küstenkuh
Einsteiger
moin
habe einen R80/7 motor von 11/1978 laut vin-dings (nr am öleinfüllstutzen 6030293)
der motor sollte eigentlich nur neu abgedichtet werden aber als ich die zylinder in der hand gehabt habe stellte sich heraus das die lauffläche wie poliert war (keinerlei hohnspuren zu sehen), am ot sind leichte wellen zu erfühlen und am ut ist eine kleine kante drin....
bei laufendem motor war leichte blasenbildung am zylinderfuß zu beobachten
wenn ich das richtig sehe müssen Nicasilzylinder bearbeitet werden um mit diesem Block verbaut werden zu können. Zum einen scheint eine Verdickung am Zylinderfuß zu verhindern , daß man den Zylinder ganz an den block heranschieben kann...???
(habe die Zylinder von der 81er G/S mal drangehalten -> ca 0,5 mm Spalt)
und zum anderen scheint die Dichtungsnut nicht tief genug sodass die Dichtungen beim montieren halbiert/abgeschert werden...
-> bevor ich nun nen kumpel überede seine Drehbank anzuschmeißen wollte ich wissen ob ich alle probleme erkannt habe oder mich auf völlig falscher färte befinde....
schon mal danke im vorraus
mit freunlichem gruß von der küste
alex
alex
und wenn alles klappt kommen am wochenende auf ner kleinen eifeltour noch mal ca 1000 dazu
