mfischkopf
Moin
Ich habe folgendes Problem. Bin neulich, nachdem ich meine Zündung neu eingestellt hatte, eine runde Probe gefahren. Alles Bestens, Maschine läuft super bis auf einmal meine Blinker nicht mehr reagierten. Blinkergeber macht auch kein Ton mehr. Hatte die Idee, dass letzteres wohl den Geist aufgegeben hat und habe ihn einfach gegen den Louis Universalblinkgeber ausgetauscht. Trotzdem blieb der erhoffte Erfolg aus
Hatte dann, um den Blinkbedienschalter auf funktionalität zu testen, am gelb/grünen Kabel (Blinkgebereingang 49a) und Masse auf Durchgang geprüft (Blinkbedienschalter am Lenker neutral/kein Durchgang, Schalter auf rechts/Durchgang, bei Stellung links blinken/Durchgang). Also müsste da ja alles in Ordnung sein. Was passiert eigentlich, wenn die Blinkerleuchte im Tacho kaputt ist, kann das auch ein Faktor sein?
Was könnte ich den noch überprüfen?
Gruss aus Ostfriesland
Micha
Micha
