Messung Spannungsabfall an Diodenplatte
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
hätte eine Frage zum Verständnis, wie man den Spannungsabfall an der Diodenplatte bei laufendem Motor (annähernd) richtig misst. Für den Erfahrenen hört sich das sicher einfach an, aber für den Neuling manchmal schwierig.
1. der Spannungsabfall zwischen Diodenplatte-Minus (eingebaut, von vorn gesehen oberer Teil) und Rahmenmasse sollte 0V sein.
Laut Doku dazu also Messleitung (rot) an Rahmenmasse und Messleitung (schwarz) an oberen Teil der Diodenplatte. Rahmenmasse bedeutet hier, die rote Messleitung irgendwo an den Rahmen halten, wo nicht zuviel Lack stört?
2. Spannungsabfall Diodenplatte-Plus und Anlasser-Plus:hier muss man doch die Messleitung (schwarz) direkt an den Pluspol des Anlasser halten und hat dann einen evt. Spannungsabfall im Kabel von B+ Diodenplatte zum Anlasser mit gemessen. Oder liege ich falsch?
vielen Dank
Reimund
Jupp, wobei es egal ist, wie rum die Messleitungen angeschlossen werden (es ergibt entweder einen positiven oder negativen Messwert).
vielen Dank
Reimund
Jupp, wobei nicht nur das Kabel sondern auch die Kabelverbindung (Kabelschuh) und Steckverbindung mit gemessen wird. Oft ist es nicht das Kabel, sondern die gesamte Steckverbindung, die das Problem macht.
Ja, aber wenn du ein digitales Messgeraet benutzt spielt das keine Rolle.
Dass Messgeraet zeigt den Spannungsabfall auf jeden Fall an. Event. halt mit einem negativen Vorzeichen.
Ja allerdings macht es Sinn bei Batterie Masse zu beginnen.
Falls da keine Spannung angezeigt wird kannst du dir jede weitere Messung sparen.
Falls ja, naechste Messung am Motorblock naehe Tachowelle
Falls immer noch dann am Rahmen usw.
Wenn das Mopped aus ist ja.
Ausserdem kannst du direkt an + Batterie gehen. Wenn nichts angezeigt wird ist alles gut.
Wenn ja dann am Anlasser messen.
Wenn das mopped aus ist ja.
Ausserdem kannst du direkt an + Batterie gehen. Wenn nichts angezeigt wird ist ales gut.
Wenn es laeuft dann je nachdem.
bei beiden Messungen macht es Sinn es bei Motorstillstand zu messen. Bei laufendem Motor wird sich der Wert proportional zur Ladespannung ändern.
Hallo Andy,
d.h. also 'Spannungsabfall Diodenpplatte Minus / Rahmenmasse' bei laufendem Motor und 'Spannungsabfall Diodenplatte Plus / Anlasser Plus' bei ausgeschaltetem Motor messen?
vielen Dank
Reimund
Ich war zu langsam. Hatte Hans Antwort nicht gesehen.
Also beide Messungen = Motor aus.
Ok, Danke
Reimund
Ups.. ich fuerchte ich (wir) hatten einen Denkfehler.
Wenn das Mopped aus ist dann fliesst kein Strom Richtung Diodenplatte oder auch umgekehrt.
Und wenn kein Strom fliesst dann gibt es auch keinen Spannungsabfall.
Das Mopped muss fuer beide Messungen mit ca. 2000 1/min laufen und die Batterie sollte nicht zu voll sein (oder alle Verbraucher ein).
Das erzwingt Stromfluss vom Generator ueber die Diodenplatte zur Batterie und dann kann man auch, falls vorhanden, einen Spannunsabfall messen.
das stimmt. Und besten Dank!
Hüstl,
nicht weitersagen ... peinlich, peinlich.
Was sollen diese Spannungsmessungen eigentlich bringen ?(
Sobald der Generator Strom liefert an Verbraucher und/oder Batterie bewirkt dieser Stromfluß einen Spannungsabfall am Generator. Die unter diesen Bedingungen gemessenen Spannungswerte können also auch durch Schätzwerte ersetzt werde.
Mehr Erkenntnisgewinn brächte wohl eine Messung der Ströme.
es geht um die Übergangswiderstände bei einer maroden Verkabelung - da machen die Spannungsmessungen schon wirklich Sinn. Entweder aus der Differenzspannung B+ Diodenplatte gegen Masse und B+ Anlasser gegen Masse ODER wie oben beschrieben Spannungsmessung an dem "Widerstand" Gammelkabel.
Wenn ich einer maroden Verkabelung auf die Spur kommen will, dann lege ich B- als Fixpunkt fest.
Und + messe ich dann schrittweise entlang der Verkabelungsstrecke, ausgehend von der +Quelle Richtung Verbraucher.
Einfacher geht's doch nicht.
Ju mach mir meine kleine elektrische Welt nicht kaputt (auch wenn du recht hast).
Lieben Gruss
Reimund
... ich denke, dass ein Masseproblem bzw. Massefehler hier eher alle Modelle mit Silentblöcken und entsprechenden Massekabeln betrifft, oder?
Reimund
Reimund
primär ja. Nur wenn man schon dabei ist, kann man das auch gleich überprüfen, denn die Kontakvernietung zwischen der Platine und dem Rahmen ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
es geht um die Übergangswiderstände bei einer maroden Verkabelung - da machen die Spannungsmessungen schon wirklich Sinn. Entweder aus der Differenzspannung B+ Diodenplatte gegen Masse und D+ Anlasser gegen Masse ODER wie oben beschrieben Spannungsmessung an dem "Widerstand" Gammelkabel.
Hallo Hans,
du meinst hier schon die Differenzspannung zwischen B+ Diodenplatte und Diodenplatte-Minus, sowie Anschluss 30 Anlasserplus mit B+ Diodenplatte, oder?
Reimund
Hallo Hans,
Reimund
ich messe immer gegen Masse. Gemeint war diese Messung:
Dabei ist: UB+ Diode - UB+ Anlasser = U Diff
und
UB+ Diode = B+ Diodenplatte gegen Masse
UB+ Anlasser = B+ Anlasser gegen Masse
UDiff = Spannungsmessung an dem "Widerstand" Gammelkabel
Damit: Entweder UB+ Diode und UB+ Anlasser messen und den Differenzbetrag errechnen oder, was einfacher ist, die Spannug UDiff direkt zwischen den Anschlussstellen B+ Diode und B+ Anlasser messen.
Habe mal den Fehler oben in meinem Aufschrieb geändert.
Liegt UDiff zwischen 0 Volt bis max 0,1 Volt: Alles in grünen Bereich.
