Gerd
Sehr aktiv
es geht um den Betätigungshebel. Laut ETK gibt es 3 Nummern (und ich vermute, es liegt nicht an der Farbe, denn die Basic hat einen blauen, der aber nur deswegen eine andere Nummer hat als der der "normalen" GS ab 90).
Bei dem, den ich habe und der (vermutlich) von einer 91er GS stammt, ist m.M. die Form des oberen Schenkels nicht optimal: wäre er nicht so schräg nach hinten, sondern senkrechter nach oben, würde er mehr am Zug ziehen, anstatt nach oben schwenken.
(Und ja, am Rahmen sind von HPN die Halter für Scheibenbremse angebracht.)
Auslöser ist, daß ich den Hebel nun mal recht stark nach oben stellen muß, damit ich da nicht wie eine Ballerina draufspitzen muß. Ich habe schon etwas niedrigere Rasten drauf. Mit den originalen ginge das gar nicht.
Die Sache mit dem Hebelgesetz habe ich mal ausprobiert: schwenke ich die Ruheposition vorne weiter nach unten, dann ist die Betätigung wesentlich "knackiger" als jetzt. Aber dann komm ich nicht mehr ran...
Gibt es einen Hebel, der etwas mehr in Richtung 90° geformt ist? (Immer noch weit weg davon, schon klar.) Vielleicht schaut ihr mal kurz nach... DANKE!
- 35212312385 R & Mystic
- 35212310236 GS ab 90
- 35211452701 GS bis 9/89
