BMW R100R Serie zu "jo´s Custom Racer"
Moin Moin,
bei 80 dB Fahrgeräusch liegt die EZ nach 1990. Da wird es dann eng mit nicht für das Modell zugelassene Auspuffanlagen da meist ein Abgasgutachten gefordert wird (teuerteuer). Bzgl. Fahrgeräuschmessung läuft in Hannover alles über den TÜV in Döhren.
Jogi
Moin Moin,
Jogi
Moin Jogi,
danke für den Tipp!
Ausfuff habe ich nun hoffentlich einen mit ABE gefunden- dafür sollt ees dann nicht nötig sein.
Aber dann werde ich dort mal für die ganzen anderen Umbaueten anrufen.
Werden die ja dann auch machen - oder gibts dafür wieder Bessere Stellen?
Danke und Grüße
Jo
Moin zusammen,
gibt es eigentlich eine "Mindestlänge" für eine 2mann Sitzbank??
danke und Grüsse
jo
edith:
habe schon mal bissl was abgesägt.
Wozu Schweissen?- Panzertape hält alles! :cool::D
Jo
600mm mit Haltebügel
650mm mit Riemen
OK, aber warum sehe ich kaum ein kurzes Heck mit Haltegriffen??Oder Halteriemen sieht man auch selten......
Bekommt man das so eingetragen?- oder muss man es überhaupt eintragen?
Wie macht ihr es??
Danke und Grüße
Jo
so ein wenig Kabelsalat entfernt, ist ja schlimm der Kabelbaum!
der Motogadget funktioniert prima, lediglich die Öltemperatur werde ich noch anschliessen. Dafür dachte ich an ein Ölablassschraube mit Fühler. Oder habt ihr da andere Vorschläge?
Mir ist gestern aufgefallen das mein Schalthebel etwas "instabil" ist- ist wohl gerissen.
Ich habe irgendwo welche gesehen in Alu gefräst und in schwarz- kann die aber nicht mehr finden im Netz! Wer hat Rat??
Ein verstellbaren "Getreibeausgang" hatte ich auch schon gesehen- wo gibt es die zu kaufen??
Danke und Grüße
Jo
Ok, danek der Links- den Schalthebel habe ich nun geordert.
Was ist mit dem verstellbaren Getriebeausgang?? Gibts da was zum Verstellen?
Danke und Grüße
Jo
So Schalthebel von ERB ist da und passt gut.
Benötige nochmal Hilfe von Euch Profis bzgl. der Verstellung des Schalthebels am Getriebeausgang!
Gibt es noch nichts wo man den Hebel bzw. den am Getriebeausgang beliebig verstellen kann??
Auch der Weg zwischen den Gängen ist sehr lang- kann man daran was ändern?
Danke und Grüße
Jo
Hallo Jo,
frag doch mal den BOT hier im Forum, ich meine der hätte sowas mal bauen lassen.
Das war seine Idee.
Nun aber zum Thema zurück!
Der von Hofe umgebaute Schalthebel soll nur bei geänderter/anderer Rastenanlage sinnhaft sein!? ( kann das jemand bestätigen??)
und wirkt nur als "Positionsänderung"
gibt es eine Möglichkeit den Weg zwischen den Gängen zu verkürzen??
gruss
jo
Moin zusammen,
heute habe ich das Polster für die Sitzbank grob vorgeschnitten.
Am Heckrahmen habe ich die original "Rundung" noch dran (provisorisch) gefällt mir als Form eigentlich auch ganz gut.
Rund hat ja jeder ;-)
Was meint Ihr?? Gibt mal Laut!
Danke und Grüße
Jo
hab die Dicke eben mal gewogen :schock:
Vorderachse 96kg
Hinterachse 102kg >> ergibt 198kg mit ca. 8 Liter Sprit im Tank
218 soll sie ja Serie fahrfertig,vollgetank wiegen.
Was sind die Werte anderer Umbauten so??
Wo sollte man optimieren?
Danke und Grüße
Jo
hab nach dem "Wiegen" festgestellt dass die vordere Waage 4 kg zu viel anzeigt- also vorne 92kg!
- und somit insgesamt 194kg
Grüsse
Jo
gruss
jo
Hallo Jo
ja den Weg gibts es. Habe keine Fotos gemacht, aber ich versuche es mal zu erklären.
Nimm den Schalthebel am Getriebe ab (Innensechskant raus drehen, Achtung je nach Höhe vom Geriebeöl kann was auslaufen)
dann nimmst du den Hebel und machst den Kugelkopf ab indem du den Schweißpunkt auf der Rückseite abschleifst, dann mit Durchschlag das Ding rauskloppen.
Da der Hebel an der Stelle flach abgesetzt ist, in der Fläche näher zum Drehpunkt wieder eine neue Bohrung setzen Ø6,1mm.
Den Kugelkopf wieder rein klopfen und von Hinten anpunkten!
Macht richtig schöne kurze Schaltwege...:fuenfe:
grüße Guido
MOin,
danke Guido und Fritz! )(-:
Das werde ich mir ansehen, sollte an der Paralever genauso funktionieren.
Habe nun den Alu Schalthebel installiert.
Franco erwähnte dass es die Hebel mit 2 Bohrungen gibt- und eben diese 2. Bohrung - wie in der von Euch geschilderten Weise- für die Verkürzung sorgt.
Da ich meine Drehbank nach dem Umzug wieder langsam in Betrib nehme sehe ich schon Arbeit auf mich zukommen... :D
Grüße Jo
bei mir schaut die Schalterei nun so aus.
Hier macht es wenig Sinn es wie oben beschrieben zu ändern- oder irre ich?
BTW
das ist/wird mein neues Zündschloß!:gfreu:
Gruss,Jo
