meisterstift
- Seit
- 03. März 2014
AW: Ladekontrolle geht nicht aus
was ich hier noch nicht gelesen habe, meiner Erfahrung nach aber öfter vorkommt, ist ein Kurzschluss der Rotorschleifringe auf Masse. Zum Prüfen einfach Zündung einschalten, LKL leuchtet, dann MINUS-Kohle vom Schleifring abheben (durch vorsichtiges Ziehen am Kabel), LKL muss ausgehen.
Ist das der Fall, sollte die Erregung i.O. sein.
Auch beim Stator darf bei abgezogenen UVW Kabeln kein Durchgang nach Masse messbar sein. Selbst ein Widerstand im MOhm-Bereich, z.B. durch Kohlenabrieb kann zum Ausfall der Lima führen.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Dann ist der Stator ja doch ok.
