/5
Hallo Michael,
das ist aber etwas merkwürdig. 2 Jahre vor Verkaufsstart soll es schon einen Ersatzteilkatalog gegeben haben? Auf allen Folgeseiten steht dann 1.7.1969, was schon mehr Sinn macht.
Berthold
ich habe noch mal in den Ersatzteilekatalog aus dem Archiv geschaut. Außer auf der ersten Seite steht da nirgendwo etwas von 1967.
Ich möchte auch stark bezweifeln, dass die /5 Entwicklung 1967 schon so weit war, dass man einen Ersatzteilkatalog hätte herausgeben können.
Berthold
Die Ventileinstellschrauben habe ich nicht rausgedreht bekommen, obwohl man dem Gewinde keinen Fehler ansieht. Daher wurden bei den alten schrauben die defekte stelle im Gewinde abgesägt und dann rausgeschraubt.
In dem Motor war ein anderer Stössel drin,unten links der mit dem geraden Schlitz und drei mit schrägem Schlitz. Ich habe im Keller noch 4 mit geradem Schlitz gefunden und diese dann eingebaut:
Was wäre denn normal gewesen? Schräg oder gerade?
VG Michael
Mahlzeit,
ich habe zweierlei Sitzbänke, die mit 2 Griffen und die mit der Rehling. Mal sehen welche drankommt.
Leider sind die Zierleisten verranzt.
Und dann mal versucht durch die Zierleisten durchzusteigen:
Kurzschwinge, Version mit 2 Griffen:
bis 09/71
vorne: 52531231320 342mm
hinten 52531231321 810mm
Kurzschwinge, Version mit Rehling
bis 73
vorne: 52531232029 280mm
hinten 52531232028 970mm
Langschwinge /5 und /6
vorn 52531232029 280mm
hinten 52531232973 1085mm
Ist das so richtig?
VG Michael
VG Michael
Die Stößel mit dem schrägen Fenster kamen lt. Andy Schwietzer Buch in 9/1975, also sind die für /5 richtigen Stößel die mit dem geraden Fenster. Soweit ich mich erninnern kann, sind die schrägen Stößel etwas leichter (=immer gut) und die Schmierung soll verbessert sein.
Thomas
Bei Andy im Band eins steht:
"Im Herbst 1975 ... Stößel erleichtert und zur besseren Schmierung schräg gefenstert." S.118
Und dann bin ich selber auf die Suche gegangen, und dabei kam heraus:
R90S, Bj 4/75: schräg gefenstert, 69gr
R100GS, Bj 1989: gerade gefenstert, 61,9gr
Ergo: Fritz scheint richtig zu liegen, und Andy hat es nicht richtig geschrieben. Siehe Bilder. Sorry für die Verwirrung. Ich war selber auch verwirrt.
Tach,
leider war ich zu blöd und habe das Sitzbankblech schon gestrichen ohne eine der 4-Kantmuttern reizuschweißen wo ich die Schraube wegbohren musste. Jetzt habe ich nur diese Gewindeeinsätze und wollt fragen ob das da mit Helicoil geht? Ist dort genug Futter?
VG Michael
also ich habe bei meiner Sitzbank damals einnietmuttern verwendet, vielleicht wäre das auch was für dich... andererseits sieht mir der lack noch sehr dünn aus, so dass schweißen und dann eine weitere schicht sicher auch nicht schadet :)
das mit den gewindeeinsätzen kannst du jedenfalls an der stelle knicken
Ich kenne das so, dass ein "L" und ein "R" eingeschlagen sind.
Unabhängig davon merkt man beim Montieren, welche Schelle wo passt.
Du wirst es trotz hoher Bildung wohl richtig gemacht haben. ;)
R und L steht nicht mehr drauf. Ich hab so lange rumprobiert bis zwei die gleichen dran sind weil es dann mit dem Seitenständer gepasst hat ..
und außerdem ist das ein Maschinenbau Problem.
Hallozusammen,
Ist die Reduzierhülse im Vordererrad zu kurz? Wenn ich es ohne Rad zusammenschraub, dann geht es, aber wenn alles zusammen ist, dann dreht es sich schwerer.
Ok, die 9,2 mm Hülse ist etwas vergrindelt, aber ich kann mir nicht vorstellen das es daran liegt.
Das ganze ist für meinen Elektrikerverstand zu hoch.
VG Michal
Das sollte keinen Unterschied machen, ob Du die Lager mit einer langen Druckhülse auf der Achse verschraubst oder im Rad. Außer Du kannst im Schraubstock nicht genug Drehmoment für die Achsmutter aufbringen oder ist die Mutter evtl. sogar schon am Ende des Gewindes angekommen.
Besorg Dir die Distanzhülse mal eine Nummer länger.
wie groß ist das Spiel am Felgenrand? Warscheinlich =0. Leg eine Scheibe 0,1 unter das Kegellager und sehe was passiert. Mein Vorderrad schaft es spielfrei nach einem Anstoß 3min. zu drehen.
das ist auch das Problem, das die Bremsankerplatte an der NAbe schleift.
warum gibt es die Hülse Nr. 8 mit 9,2 und mit 10,7 mm?
VG Michael
