Bastelstunde - Stromversorgung für Nebenverbraucher
Ginger
Materialtester
25. März 2010
Tief im Westen
Moin!
Navigation, 12 Voltsteckdose, Ladegerät fürs Telefon, USB-Ladebuchse (fürs Smartphone, Kamera oder Weihnachtsbaum), Action-Cam oder was weiß ich für elektronische Gimicks es für Motorräder so gibt – alle eint eines: sie wollen alle mit Strom versorgt werden.
Ich habe allerdings keine Ahnung, wo ich die nun jeden einzeln in den Kabelbaum anklemme oder einen „Stromdieb“ setze. Und direkt an die Batterie ist auch eher kontraproduktiv, da jedes Mal beim Abklemmen (noch ohne Batterietrennschalter) jedes Kabel hinterher neu aufgefädelt werden muss. Auch wenn Kabelschuhe dran sind. Zudem ist das ein Kabelgewirr ohne gleichen.
Nun habe ich diese Box (Blue Sea) gefunden. Daran könnte jeder Stromabnehmer ordentlich verschraubt werden. Ein Kabel mit einer Kabelsicherung zur Batterie und Minus am Rahmenrohr auf Masse.
Als Einbauort würde ich bei der GS den bei mir leeren Halter direkt vor dem Sitz wählen. Ob es von den Maßen her passt müsste ich nachmessen. Jedoch würde so jeder Verbraucher einen Platz in der Box bekommen; es führt nur ein Kabel zusätzlich zur Batterie; in dieses könnte sogar noch ein Trennschalter eingebaut werden und alles in Butter?
Ansonsten spuckt mir noch aus dem Modellbau diese Verteilerleisten mit Steckverbinder ähnlich diesen hier im Kopf umher. Diesen in eine kleine Box einbauen, um gegen Spritzwasser zu schützen. Muss ja nicht IP67 sein.
Wie habt ihr so was gelöst? (Bilder?)
Kleiner Hinweis, da ich die Stromdiebe nicht wirklich mag: Link (auf der letzten Seite).
Bei einer GS ab BJ. 91 würde ich am Entlastungsrelais abzweigen.
Gruss Hans
Schraubanschlüsse wie bei der gezeigten Verteilerleiste sind am Motorrad ebenso wenig geeignet wie die kleinen Modellbaustecker.
So etwas z. B. ist geeignet und bietet gleichzeitig noch die Einzelabsicherung.
Navi direkt über ein Relais geschaltet. 1 (!!!) USB-Steckdose. Reicht für alles.
Für wenn man mal irgendwann und nicht dauerhaft irgendwelche Gimmiks laufen lassen will ist man mit einer oder mehr Powerbank eigentlich recht gut bedient und muss die Q nicht zur rollenden Unterverteilung ausbauen.
Hat sich dieses Jahr bei mir sehr bewehrt !
Also wenn es unbedingt so eine Kiste sein muss, dann mit Sicherungen. Sowas von Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...S-SicherungStandard-Flachsicherungen?ref=list
Und die ist immernoch günstiger als der Verteiler im Eingangspost. Normalerweise nehme ich sowas um bei Restaurationen ranzige Sicherungskästen zu ersetzen.
An der GS habe ich nur die Originalsteckdose und irgendwo n Schaltplus Abgriff fürs Garmin. Schön gelötet und mit Gewebeband wieder verschlossen. Aber ich werde mir auch nochmal neben der originalen Steckdose oder am Lenker eine normale Dose setzen um den Handyakku zu laden.
