Ginger
Materialtester
Moin!
Navigation, 12 Voltsteckdose, Ladegerät fürs Telefon, USB-Ladebuchse (fürs Smartphone, Kamera oder Weihnachtsbaum), Action-Cam oder was weiß ich für elektronische Gimicks es für Motorräder so gibt – alle eint eines: sie wollen alle mit Strom versorgt werden.
Ich habe allerdings keine Ahnung, wo ich die nun jeden einzeln in den Kabelbaum anklemme oder einen „Stromdieb“ setze. Und direkt an die Batterie ist auch eher kontraproduktiv, da jedes Mal beim Abklemmen (noch ohne Batterietrennschalter) jedes Kabel hinterher neu aufgefädelt werden muss. Auch wenn Kabelschuhe dran sind. Zudem ist das ein Kabelgewirr ohne gleichen.
Nun habe ich diese Box (Blue Sea) gefunden. Daran könnte jeder Stromabnehmer ordentlich verschraubt werden. Ein Kabel mit einer Kabelsicherung zur Batterie und Minus am Rahmenrohr auf Masse.
Als Einbauort würde ich bei der GS den bei mir leeren Halter direkt vor dem Sitz wählen. Ob es von den Maßen her passt müsste ich nachmessen. Jedoch würde so jeder Verbraucher einen Platz in der Box bekommen; es führt nur ein Kabel zusätzlich zur Batterie; in dieses könnte sogar noch ein Trennschalter eingebaut werden und alles in Butter?
Ansonsten spuckt mir noch aus dem Modellbau diese Verteilerleisten mit Steckverbinder ähnlich diesen hier im Kopf umher. Diesen in eine kleine Box einbauen, um gegen Spritzwasser zu schützen. Muss ja nicht IP67 sein.
Wie habt ihr so was gelöst? (Bilder?)
Kilowatt und Ampere bringen jeder Q Maleur.
