Wie bekomme ich meine r80rt monolever auf speichenfelgen?
Vorne wäre wöhl nicht so das Problem aber hinten sind bei mir viele ??
danke euch
Überleg Dir noch, ob Du Kreuzspeichenräder einbauen willst oder Räder mit klassischer Speichung.
Nein, keine Chance, da passt nix.Ich befürchte auch, dass das sehr teuer wird!
es gibt doch auch diese filigranen gussräder, quasi welche die Speichen ähneln. Habe ich an der r80/7 gesehen. Gibt es die passend für meine rt?!
danke
... Hinterrad einer Paralevermaschine, also R80/100R oder GS und drehst die Anlagefläche der Radnabe zum Hinterachsgetriebe um ca (genaues nachmessen schadet nicht!!!) 20mm ab. Dann passt das.
- das ist ein 'urban myth' der 2 V Szene. Auch das mit 'die Felge einfach 5 mm rüberziehen' - wenn das jemand 'einfach so' macht hat er entweder richtig Ahnung, oder gar keine. Die trommelabgewandten Speichen gehören doppelt gekröpft - zumindest wenn man die KSP - Felgen verwenden will.ok verstanden.
zurück zur speiche:
es spricht doch eigentlich nichts dagegen, wenn ich z.b hinten auf 17" gehe und somit alles belasse von der 100r oder gs außer umspeichen und abdrehen?
würde viellicht dann eine wilbers höhenverstellbare feder setzen, um die maschine hinten hoch zu bekommen?
... auf den Fotos sieht man auch noch etwas anderes...
Die Nabe darf nicht genauso weit wie die Mono-Nabe abgedreht werden. ca 2-3 mm weniger. Sonst gehen die Stege durch die die Speichennippel durchgesteckt sind an
