Maschinist
Hallo Leute
Nachdem ich mit eurer Hilfe mein Zündungsproblem behoben (aber leider noch nicht verstanden) habe, stehe ich jetzt "Nichtsmehrverstehend" vor dem Vergaser. Normalerweise bin ich nicht so unwissend, aber diese Kuh ist ne blöde Kuh.
Mit Joke kann ich sie sofort und ohne zu mucken starten. Dann kan ich auch Gas geben. Wenn ich zu schnell aufdrehe verschluckt sie sich, aber jedenfalls kann ich Gas geben. Nach ca. 10-20 Sekunden muss ich den Joke auf "0" zurücknehmen sonst geht sie aus. Dann läuft sie perfekt ruhig und gleichmäßig weiter, aber jegliches Gasgeben quitiert sie mit "Motor aus". Die Düsennadel ist auf der 2. Raste von unten. Ich kann an der CO2-Schraube ein mageres Gemisch einstellen, dann kann ich keinerlei Gas geben ohne dass sie ausgeht oder ein fetteres Gemisch einstellen, dann kann ich bedingt Gas geben aber sie raucht sehr stark. Das gleich Spiel wenn ich die Düsennadel um eine Stellung nach oben stecke.
Habt Ihr Erfahrungen welche Nadelstellung die richtige ist und wieviel Umdrehungen die Einstellschrauben rausgedreht werden müssen? So ne art Grundeinstellung. Bis jetzt habe ich nur Gleichdruckvergaser (R100RS) und keinerlei Erfahrung mit solchen Schiebervergaserproblemen. Auch bei meiner alten Zündapp (KS175) hatte ich das noch nie.
Danke und Gruß aus Oberfranken
Norbert
Norbert
