Ölkühler und Thermostat an Typ 248
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
passen diese Teile plug und play an eine "kleine" R65 ?
(Platz für das Thermostat im Krümmerbereich? Haben die Rahmen auch das Verbindungsrohr, um den Ölkühler anzuschrauben??)
Danke im voraus und ein schönes WE....:wink1:
Hallo Hans,
ist für R45/ 65 (Typ 248) passend, habe ich an meiner R45 angebaut.
Auspuff/ Krümmerrohr muß am Thermostat etwas eingebeult werden.
Gruß Maci
ja, passt. Außer wie schon geschrieben: Krümmer etwas einbeulen, oder einen passenden besorgen.
Mein Bruder hat das an seiner R65.
Pit
Hallo Hans,
Wenn du einen Ölkühler mit Thermostat an einen 248er Motor montieren willst, nimmst du besser einen Thermostat von SH oder HPN. Dann musst du die Krümmeroberseite nur mit einer leichten Rundung versehen, damit du mit einer Nuss an die untere Hohlschraube kommst.
Beim BMW-Thermostat musst du den Krümmer seitlich gut zur Hälfte eindellen.
Hallo Hans,
Hallo Hans,
ich habe da aber eine andere Erfahrung an meiner R 45 gemacht, siehe Bild.
Gruß Maci
