JIMCAT
Urgestein
Was einen "Schaden am Kopf" hat, ist hinter einer RT-Verkleidung leider immer noch zu sehen.![]()
Kommt eben auf die Größe des mit dem "Schaden am Kopf" an.
Kommt eben auf die Größe des mit dem "Schaden am Kopf" an.![]()
Und - komisch, wenn man das Motorrad dann alleine betrachtet - ohne Fahrer - ist von den Kopfschäden nichts mehr zu sehen.
Wichtig ist mein herunterfallen nicht den großen Zeh dazwischen zu haben.
Der nimmt die Behandlung übel.
Walter,die fehlende Rippe verliert hier an Bedeutung.![]()
Der Bibel nach wurden aus einer Rippe ganz entzückende Wesen geschaffen.....
jetzt mal wieder ernsthaft: So ein Schaden ist schließlich ursächlich für einen asymmetrischen Wärmehaushalt des Motors, in Verbindung mit unsynchroner Vergaserabstimmung ist ein Totalschaden schnell vorprogrammiert - jedenfalls meiner Überzeugung nach.
Gruß Gerd
Also der Zylinder verzieht sich, oder?jetzt mal wieder ernsthaft: So ein Schaden ist schließlich ursächlich für einen asymmetrischen Wärmehaushalt des Motors, in Verbindung mit unsynchroner Vergaserabstimmung ist ein Totalschaden schnell vorprogrammiert - jedenfalls meiner Überzeugung nach.
Gruß Gerd
Dagegen hilft dann Vitamin D...das Muskelkorsett des armen Fahrers wird durch daraus folgende Verspannungen derart geschädigt, dass jahrelange medizinische Behandlung notwendig wird.
Gruß Gerd
Nee, der tut überhitzen! Und brennt durch die Erdkruste!
Ganz zu schweigen von dem Problem, dass ein Zylinder weiter hinten liegt und der Fahrtwind dort später ankommt.
DAS wurde noch NIE ausreichend diskutiert!
In der Datenbank - nix!
Was mach ich etz?
n Roten auf.
Iss doch wah!
Karl
musst du morgen nicht arbeiten?
