Nockenwelle EM2V1/EM2V4
piffmoke
14. Dez. 2014
Dortmund
Hallo ihr lieben!
Ich habe im Forum mal so rum gesucht,bin aber nicht wirklich weiter
gekommen.
Meine Frage wäre:Soweit ich das begriffen habe ist die EM2V4 Nocke
die Weiterentwicklung der EM2V1.Es werden aber beide noch angeboten.
Kennt jemand die vor und nachteile dieser Wellen?
Es wurde von Feuerlibelle im letzten Jahr eine aufwändige Vergleichs
Tabelle angefangen,ich konnte das Ergebnis aber leider nicht finden.
Weiß einer von euch ob die Tabelle fertig geworden ist oder wo ich sie
finde?
Was ich schon in Erfahrung gebracht habe:
Die EM2V4 soll die Ventile sanfter absetzen/schliessen,das heißt das sie
eine sanftere Ablauframpe haben muss.Ich vermute das dadurch der
Ventilsitzverschleiß und die Geräuschentwicklung verbessert werden.
Zu welcher Welle würdet ihr mir Raten?
In der Hoffnung auf Resonanz und mit Dank im Voraus:frank
Ich denke diese NW Diskussion ist müssig.
Die Kiste ist abhängig von der Motorkonfiguration, will heissen:
Hubraum, Verdichtung, Ventildurchmesser,Kanalbearbeitung und Abgasanlage.
Und ohne Prüfstand stocherst du eh im Nebel.Auch mit, manchmal wochenlang :D, wenn es seriös sein soll.
Hallo Rowi!
Das mit der Konfiguration oder Abstimmung ist nicht mein Problem, oder
besser meine Frage.Kennst du den Unterschied oder noch besser das
unterschiedliche Verhalten der beiden Nockenwellen bei sagen wir mal
brauchbarer Abstimmung und 980ccm
Mit freundlichem Gruß: frank
Bei einem unbearbeitetem 980er würde ich die Serienwelle drinlassen.
Ernüchternd irgendwie, aber billiger :D
Es werden Dir wahrscheinlich ein paar "Popometer" Herzchen vom Gegenteil berichten, aber des passt dann schon auch...
Guten Abend Rowi!
Noch mal meine Frage:wenn der Motor auch in seinem Umfeld auf die
Welle abgestimmt wird, ich meine mit Kanälen,45/40Ventilen mit45°
Sitzen,2 mal Absorberauspuff oder Orginal mit Kreutzgang Krümmeranlage,
Doppelzündung,Angepaster Quetschkannte,Slipper Kolben,
1:9,5 Verdichtung,USW.
Guten Abend Rowi!
"auf die Welle abgestimmt" :schadel:
Wenn du einen Sportmotor bauen willst, dann brauchst du Drehzahl und eine Nockenwelle mit vernünftig Überschneidung und brauchbaren Steuerzeiten >330°.
Ansonsten lohnen weder deine Kanäle (schaut eh nicht viel raus) , die Ventile (45/40 --> bei der Konfiguration kein vernünftiger Ventilhub, sonst krachts) erhöhte Verdichtung und sonstige Spielereien.
Die Edelweiss Nockenwellen oder die Schleicher 320°-NW (welche sich im Betrieb wenig unterscheiden) sind eher was für die Leute, die ihrem Motor mit Serienkonfiguration oder vielleicht mit einem BB-Kit eine etwas andere Charakteristik geben wollen.
Wobei ich in diesem Falle auch bei der 308°-Nocke bleiben würde, das ist ein sehr gutes Profil.
Das Gesamtpaket muss stimmen, die Nockenwelle ist nur ein sehr kleiner Teil davon...mal in den Wind gesprochen.
Moin...um die Eingangsfrage zu beantworten (obwohl das so ohne weiteres nicht eindeutig geht, ich gebe hier nur meine persönliche Einschätzung / Meinung ab):
Es gibt keinen.
Vielleicht ist auf der Rolle ein ganz kleiner Unterschied zu sehen, aber auf der Straße wird keiner sagen können, welche Nocke da drin ist. Auch sind es nicht die Ablauframpen an sich, die das Ventil wieder im Sitz absetzen, oder beeinflussen, wie schnell / langsam dies passiert. Ganz grob gesagt sorgt die 'Ablauframpe' nur für die 'Schließgeschwindigkeit' des Ventiles.
Wie Wolfo schon schrub (und seine Meinung unterschreibe ich, vorallem die Ventilgröße!!!):
Es kommt auf den Verwendungszweck des Motors an!
- Rennmotor
- stark getunter Straßenmotor
- Gespannmotor
- verbesserter Serienmotor
- usw...
Die Nockenwelle wird anhand des Verwendungszwecks ausgewählt und daran (nicht an der Nockenwelle) auch das Gesamtpaket (Ventilgröße / Hubraum / Verdichtung / Kraftstoffaufbereitung / Zündung / Abgasanlage usw) festgesetzt.
Will man einen guten Straßenmotor mit Dampf, so muss man sich mal frei machen von der PS-Zahl, die am Ende stehen könnte. Ist auch völlig egal, meiner Meinung nach.
Patrick hat das mit seinem 'Grünen Hüpfer' auch eindrucksvoll bewiesen. Da werden wohl keine 80 PS anliegen, das Ding geht aber wie eine Turbine nach vorn! Mit wenig Aufwand.
Und für einen leicht geänderten Motor (1000ccm, erhöhte Verdichtung, Quetschkante gemacht, Doppelzündung, 44/40er Ventile, keine Kanalbearbeitung, 2-2 mit Absorbern, 40er Bings auf der Rolle die Bedüsung angepaßt) kann man schon ein asymetrisches Profil nehmen.
Gruß...
Andi.
Hallo Wolfo!
Was mir mit dem Nockenwellenumbau Vorschwebt ist:
Ein Motor mit um die 15% mehr Leistung und guten Manieren
(Leerlauf,Elastisch,Drehfreudig so bis 7500 u.min.,Standfest,Angenehmes
Geräusch,Sparsam)
Jetzt habe ich im Vorfeld schon einiges Ausprobiert und so meine
Schlüsse gezogen.Der Motor ist in seinem jetzigen Zustand schon ganz
brauchbar:Leerlauf kalt &heiß,Elastsität gut,Standfest sehr gut,was mir
fehlt ist etwas mehr Drehfreude und Power ohne die Elastsität zu
verlieren.Einen Hochleistungsmotor mit größerem Hubraum und so
ist erst mal nicht geplant.
Zu der Sache mit dem Ventilhub mache ich mir keine Sorgen,ich habe
die Ventilsitze tiefer gesetzt und an der Stelle ist reichlich Platz
Ausserdem entsteht dadurch noch ein weiterer Vorteil:Mit der richtigen
Formgebung kann man einen Ausströmtrichter um das Ventil auf der
Brennraumseite gestalten der die Frischgase besser führt.Im Englischen
nennen sie das:Low lift area,im Netz Kosieren einige Bilder dazu und
auch Berichte.Auf Deutsch habe ich leider dazu noch nichts Gefunden.
Meine Erfahrungen damit sind sehr Positiv!!!
Mit der Verdichtung möchte ich eigendlich nicht höher alls :9,5:1
Ich habe mahl 10,5:1 getestet mit 1,2mm Quetschkannte und das lief
sehr rau,allerdings mit Serien Nocke,was etwas hinkt ,ich weiß.
Die besten Erfahrungen habe ich mit nicht zu hoher Verdichtung und
neutral verlaufender Quetschkannte mit um die 1,2mm Spalt gemacht,
das kann man an die neue Nocke ja noch Anpassen.
Meine Frage aber bleibt:wie unterscheiden sich die Nockenwellen
EM2V1 und EM2V4????
Mit feunlichem Gruß:fank
Hallo Frank,
hast Du zu Deiner Frage nach den Unterschieden schon mal den Entwickler/Vertreiber dieser Nocken gefragt?
Wer wenn nicht Dirk S. kann Dir diese Frage besser beantworten.
Patrick
Danke Andi,
mir reicht es aktuell wenn ich die Serien-Leistung um 10% gesteigert habe.
The best engine ever: 800cc
Patrick
Lieber Wolfo
Wie Patrick schon schrub: ruf bei Dirk Scheffer an. Ich habe einen Motor mit ca. 30% Mehrleistung mit der EM2V/4 Welle und würde es immer wieder so machen. Die Welle alleine macht keinen Sinn. Zu den möglichen und sinnvollen flankierenden Maßnahmen kann dir niemand mehr sagen als der Hersteller: Dirk Scheffer. Und der gibt immer gerne Auskunft.
Schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
Lieber Wolfo
Zoltán
Wieso Wolfo???
Hallo Patrick!
Ich habe schon einen Termin mit Dirk Scheffer gemacht .
Da ich einiges schon selbst gemacht habe,kann ich aber nicht von ihm
erwarten das er,der ja seine Brötchen mit seinem Kow How verdienen
muß, mir alles lang und breit Erklärt.Deshalb die Frage.
Mit freundlichen Grüßen:frank
Lieber Wolfo
Zoltán
30% Mehrleistung...die kommen aber garantiert nicht von der Nockenwelle, so sie denn überhaupt existieren ;)
Außerdem fragt man keine Pferdehändler nach der Gesundheit eines Pferdes...
Hallo Andi!
Fast genau so sieht das bei mir aus!Ich bin durch einen Tipp und auch
durch Zufall, (Stark eingeschlagener Sitzring)auf diesen Trick gestoßen.
Meines Erachtens sehr wirkungsvoll.Nachdem ich mich dann für das
Einmalige "Superhirn" gehalten habe stellt man wie meistens fest:
Alles schon mal da gewesen!!!
Mit Freuntlichem Gruß: frank.
...und deshalb gibt es auch keine 130PS-Motoren, sonst wären alle davor zu doof gewesen, den Boxer zu verstehen ;)
Servus!
Mir scheint, Du argumentierst gerne pauschal.
Auch die Erde war lange Zeit eine Scheibe, nicht wahr?
Vor ein paar Jahren lag die angezweifelte Grenze noch bei straßentauglichen 100PS.
Ich durfte damals dieses Motorrad fahren und danach habe ich das nicht mehr angezweifelt.
Und ein sehr guter Freund von mir war bei einem Prüfstandstermin dabei, als eben jenes Motorrad in Schrobenhausen auf die Rolle gestellt wurde. Also direkt bei jemandem, der das massiv angezweifelt hatte.
Und was kam raus? Mehr als 100PS.
Ob's die 130PS aus dem 2-Ventiler gibt?
Keine Ahnung. Aber bevor ich behaupte, dass es das nicht geben kann, würde ich mich aufschlauen.
Gruß, Rudi
Servus!
Gruß, Rudi
Das war aber bestimmt kein 980er..
