Steuerkettenkasten gepulvert - extra Massekabel legen von Lima an Motorblock?
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
irgendwo im Forum habe ich mal gelesen, dass man beim Einbau eines gepulverten Kettenkastens darauf achten soll, ein Massekabel vom Kasten zum Motorblock zu legen.
Ich gehe davon aus, dass dies nur für die Modelle mit Silentblöcken hinter der Diodenplatte gilt. Stimmt das, oder müsste ich an der ST (keine Silentblöcke) auch noch ein extra Massekabel legen?
vielen Dank
Reimund
AW: Steukettenkasten gepulvert - extra Massekabel legen von Lima an Motorblock?
folgende Teile benötigen direkte Masseverbindung: Stator, Diodenplatte, sofern vorhanden der Kondensator.
Hans,
Stator und Diodenplatte haben bei der ST Masse über den Sitz im Gehäuse. Die jeweiligen Stellen werden abgeklebt bzw. dann freigemacht. Kondensator? Hat die ST dort m.W. nach nicht.
Mir kam nur die Erwähnung eines extra Massekabels in dem betreffenden Thread neu vor. Betrifft dann die ST aber wohl nicht.
Reimund
Hans,
Reimund
passt. Hat du das Thema Massekabel vielleicht mit dem Thema in Verbindung gebracht? Gilt aber nur für die 1.000 ccm Maschinen.
Nein. Das nicht. Bin in einem Thread irgendwo drüber gestolpert, als ich mal das Suchwort 'Kettenkasten' oder so ähnlich eingegeben habe.
Beim Pulvern solltest du beachten, dass du Masse nicht nur an den elektrischen Bauteilen vorne brauchst, sondern natürlich auch hinten zum Block...
Richtig. Die LiMa bezieht in einer serienmässigen Q ihre klägliche Masseverbindung nämlich nur über den Kettenkastendeckel (KKD), und der ist wiederum mit einer isolierenden Pappdichtung am Motor festgeschraubt: die einzige "Masseleitung" geht über die Schrauben vom KKD.
Nein, es gilt für alle Modelle, denn:
:oberl: ... Du vergisst dabei, das das "Gehäuse" der KKD ist. Du musst also nicht nur die Auflagestellen des LiMa-Stators blanklegen, sondern auch die Auflagestellen der Schrauben, die den KKD am Motorblock festhalten.
Alles klar. Danke. Ich hatte die entsprechenden Stellen auch abgeklebt. Also Statorsitz, Lager- und Hallgebersitze, kompletten Dichtungsbereich hinten am Kaste.
Aber wenn, von wo nach wo sollte ich denn ein extra Massekabel legen? 6quadrat Kabel habe ich noch.
Reimund
Reimund
Idealerweise vom Sitz der LiMa zum Minusanschluss am Getriebe...
Nah, die Dichtfläche ist egal ... denn da liegt ja eben die Pappdichtung, d.h. von dort gibt es eh keine leitende Verbindung. Du hättest die Schraubensitze (mindestens die Auflageflächen vorne) freihalten müssen
Ich würde eine fette Leitung vom Motorblock (z.B. Anlasser-Halteschraube) zur Masse Diodenplatte legen, und von dort eine weitere Leitung zur Masseleitung des LiMa-Rotors (D-).
Denkfehler ... ? :piesacken:
Der Stator der LiMa braucht nicht wirklich eine Masseleitung, weil dessen Wicklungen eh isoliert sind und nur "über die Diodenplatte" ins Bordnetz gehen.
Ne, er hat schon recht, denn sowohl Regler (D-) als auch der Rotor (ebenfalls D-) benötigen den Masseanschluss. Und den erhalten sie über das Statorgehäuse.
Hallo Reimund,
bei all meinen Moppeds habe ich ein solches ein 4²-Kabel von der hinteren Bosch-Anlasser-Halterung bis zum Stirnkasten geführt.
Hallo Jörg,
verstanden.
Übrigens habe ich die Auslagenflächen der Schrauben auch blank gelassen. Hatte vorm Pulvern einfach Schrauben eingedreht.
Reimund
Ist jetzt alles wieder zusammen:
Steuerkette ersetzt, Steuerkettenkasten gepulvert, angebaut und mit zusätzlichem Massekabeln versehen. Hallgeber von Achim erneuert (Topp. Danke Achim).
Die Hinweise zum Massekabel so umgesetzt (Kabel 6²):
- ein Kabel von der Anlasserbefestigung vorne am Motorblock zum KKD Mitte (grüner Pfeil)
- ein Kabel von dort zur Masseseite Diodenplatte (oben rechts)
- ein Kabel zu D- Stator/Rotor
Reimund
