Verständnisfrage 'Regler defekt'
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
Hallo ins Forum,
warum kann man auf einen defekten Regler bei folgendem Versuchsaufbau/Ergebnis schliessen?:
- Regler ist abgeklemmt
- D+ und DF sind im Stecker des Reglers gebrückt
- Zündung an -> LKL leuchtet
- Motor starten
- Drehzahl erhöhen -> LKL geht aus
laut Doku = Regler defekt
Reimund
Hallo ins Forum,
- Motor starten
Reimund
Regler lässt zwischen D+ und DF nichts durch -> LKL aus -> Keine Vorerregung bzw. Selbsterregung möglich. Wird nun der Regler überbrückt (D+ mit DF), so steigt nach der Vorerregung die Selbsterregung via D+ der Diodenplatte so weit an, dass die Spannung gleich der Batteriespannung ist -> die LKL geht aus. => Regler defekt
Nachtrag: Der Regler begrenzt die Spannung auf 14 Volt (Behördenregler 14,5 Volt). Unterhalb dieser Spannung schaltet er nur durch.
Hallo Reimund,
weil der Ladekreis mit der Überbrückung tut, was er soll.
Ist also in Ordnung.
Wenn Du nun statt der Brücke wieder den Regler einsetzt und der Ladekreis tut nicht, was er soll, muß es am Regler liegen.
Schlußfolgerung: Regler defekt.
Gruß Ulli
P.S. Mit der Brücke steigt die Spannung bis zur konstruktiv bedingten Höhe an.
Die Erregung des Rotors wird nicht abgeregelt.
Der gesamte Stromkreis befindet sich in Überspannung.
Gruß Ulli
