Tachoeinbau bei /5er = Qual
bayernlusche
25. Sep. 2014
Niedersachsen
Habe mir gestern beim Wiedereinbau des Tacho-Instruments echt einen abgebrochen. Voll die Qual.X(
Die Welle vom Drehzahlmesser ist so stark umgelenkt, das das Instrument dadurch stark verdreht wird. Ich musste daher mit sehr viel Kraft gegen halten und drehen.
Nach dem Anziehen der unteren Befestigungsplatte liegt der große Gummiabdichtungsring nun nicht dicht an, da das Instrument noch "verkantet" bzw. nicht gleichmäßig auf dem Lampengehäuse aufliegt.
Jemand den Tipp auf Lager?
Hallo Joachim,
ist ja witzig, ich habe das auch gestern erledigt, allerding problemlos in 10 Minuten.
Da scheint bei dir was nicht zu stimmen die Drehzahlmesser- und Tachowelle kommen gerade von unten hoch, verdreht sollte da nichts sein. Ist bei dir eine der Wellen eventuell durch ein falsches Loch geführt? Eventuell das vom Hauptkabelbaum? Mach mal ein Bild.
Berthold
wenn es Dir nichts ausmacht würde ich den Drehzahlmesser nicht anklemmen. Der Zeiger fällt so wie so nur ab. Bei mir läuft er schon seit über 40 Jahren nicht mit.
Und außerdem ist er durch die Bowdenzüge verdeckt.
In Fahrtrichtung gesehen kommt die Welle/Drehzahl durch die rechte Öffnung unten und zwängt sich am dicken Kabelbaum vorbei zum Instrument. Eigentlich wie vorher auch.
ich Versuch mal Foto.
Mein Foto ist von vorn.
Wenn ich das mit der Abbildung in der Rep. Anleitung vergleiche scheint die Welle anders verlegt.
Bei mir sind beide Wellen nebeneinander durch die Lampe verlegt. Der Kabelbaum liegt dahinter und behindert dadurch den Weg der Welle/Drehzahlmesser.
Im Buch ist dagegen die Welle/Tacho vorn neben dem Kabelbaum verlegt. Die Welle/Drehzahlmesser hinten.
Habe ich das richtig gesehen?
Hallo Joachim,
ja die Wellen sitzen hintereinander. Ich habe jetzt aber nicht im Kopf durch welches Loch der Kabelbaum durch muss. Entweder muss ein anderer /5er Fahrer mal schauen oder du musst bis Freitagabend warten, vorher kann ich nicht nachsehen.
Berthold
Danke für die Hilfe.
So wie es aussieht wurde bei mir schon mal rumgeruppt.
Werde die Schlangengrube daher mal ausmisten und die Welle/Drehzahl wie original durch die hintere Öffnung führen.
Allerdings muss ich dazu den Kabelbaum durch das vordere Loch durchführen. Macht bestimmt richtig Spaß.:(
Du machst mir Mut.
Von welcher Richtung ist das Durchziehen bei der /5er einfacher.
Sind die Kabel am Zündnagelschloss (absolut vorsintflutlich 1969) eigentlich nur angeschraubt?
/Der Walter hat ja sauber verlegt den Verhau!
