Was die Kuh so alles frisst...
05. Nov. 2013
42799 Leichlingen
Hallo Forum,
ich habe heute der Kuh den Magen ausgepumpt und so manche Leckereien gefunden.
Die dunklen Teile, u.a. der ca. 24mm lange "Stab" sind nicht aus Matall.
Hat jemand 'ne Ahnung, wo das herkommen könnte?
Christian
Die Teile sind ja einfach zu identifizieren, allerdings stelle ich mir die Frage wie diese Teile in die Ölwanne gelangen konnten.
Kann das jemand erklären?
Den zerfallenden Kettenspanner vermutlich durch die Erdanziehung (sprich abgeplatzt und runtergefallen), den O-Ring vom Ölfilter durch unsachgemäßem Filterwechsel ...
:D in dem Fall, würde ich mir aber Sorgen machen, wenn das was hinten raus kommt genau so aussehen würde wie bei einer Kuh:lautlachen1:
grüße Guido
Oder wenn man jede 300 Kilometer Pause machen muß weil die Kuh gemolken werden will :D.
Zum Thema, schrecklich was du so alles angetroffen hast. Der zerfetzte O-Ring deutet auf unsachgemäßen Ölfilterwechsel :entsetzten:. An deiner Stelle würde ich mir die Ölpumpe mal anschauen.
Grüße, Ton :wink1:
Hallo Forum,
sehr unterhaltsam. Das mit dem Kuhmagenmagnet klingt wie ein Aprilscherz:---)
Mittlerweile sind alle Mägen gereinigt bzw. liegen als Neuteil bereit.
Die Nockenwelle habe ich auf Zweiflach umgebaut. Ölpumpengehäuse, Zylinder, KW etc. sieht alles sogar ganz gut aus.
Christian
Hallo Christian,
das mit der "Zweiflach" ?( Nockenwelle klingt eher nach Aprilscherz. Stelle doch mal ein paar Bilder ein.
Egon
Hallo Christian,
Egon
Hallo Egon,
nee, das war durchaus Ernst gemeint, wobei ich die Bezeichnung "Zweiflach" der einschlägigen BMW-Literatur entnommen habe. Keine Ahnung, ob man das wirklich so korrekt nennt.
Was ich gemacht habe: ich habe die /5 Nockenwelle, die ursprünglich eine Nut mit Federkeil hatte, abgefräst, sodaß die neuere Version der Ölpumpe paßt. Der Grund dafür: 1) ich habe schon eine Nockenwelle gesehen, wo die Nut mit Federkeil rausgebrochen ist. Scheint eine Schwachstelle zu sein.
2) Mit der neueren Version kann man die NW nach vorne hin ausbauen, ohne daß ein Federkeil im Niemandsland verschwindet.
Kann ich nur empfehlen.
Christian
