A
adiozmm
Gaststatus
Habe in meiner externen Ladekontrolleuchte ein 12V 4W Birne drin.
Leider geht diese nicht aus wenn der Motor läuft. Sondern läuchtet stärker.
Meine Frage ist die 4 watt noch zu schwach ? Oder muss es 5 watt sein
Geladen wird die Batterie mit max 13,3 Volt bei Licht an.
Mfg Mathias
Mfg Mathias
Wenn er anlässt und ein wenig Gas gibt, hat er die 13,3 Volt an der Batterie. Wenn er dann werend der Motor läuft den D+ der ja von der LKL kommt abzieht, hat er keine Limaunterstützung mehr. Die Lima wird also nur über die LKL gehalten. Das ist ja def. so.
