Werner Paul
- Seit
- 25. Mai 2015
Hallo.
Möchte den flachen Sensor zur Einstellung des Zündzeitpunkt extern mit Strom versorgen und habe mir hierfür einen Batteriekorb mit 4 Zellen zusammengebaut.
Messung an den Klemmen des Batteriekorb ergeben eine Spannung von ca. 6 Volt. Beim einstellen muss ich immer die Zündung einschalten und jedesmal wenn der Sensor schaltet (Licht ausgeht) erfolgt eine Zündung am Motorrad (BMW Type 248). Durch die externe Stromversorgung, kann ohne weitere Massnahmen am Moped treffen zu müssen der Zündzeitpunkt eingestellt werden.
Kann ich eine Spannung von 6 Volt, an den Sensor anlegen, ohne das dieser einen Schaden dadurch erleidet.
Danke.
Werner
Danke.
Werner
