Obere Gabelbrücke R90/6
Kaho
06. Mai 2015
Hamburg Winterhude
die obere "Gabelbrücke" der R90 ist ja wirklich eher ein Witz. Hat jemand schon mal eines der im Internet angebotenen Aluminium-Teile verbaut (siehe Boxer Supplies Sportgabelbrücke) und vielleicht Erfahrungenswerte?
Ob ich das beim Fahren merken werde - wer weiß das schon, aber rein "material - feti - mäßig" bin ich von dem Blechteil der originalen BMW Lösung eher schockiert.
Der TÜV ist mir eher egal bzw. sollte kein Problem sein, weil dort ohnehin keiner mehr diese alten Kisten kennt. Ach so, und daß die originalen Lampenträger dann entfallen, ist mir schon klar. Wieder 0,5 kg weniger ...
Besten Dank, Kaho
Ja Ich.
Ist aber nicht von Boxer suplies, aber eine Australische Firma(http://skrunkwerks.com/skrunk/bling-2/)
Ich habe aber neue Gabel Endstopfen gemacht (langer) , da nicht genugend Gewinde ubrich war.
Gefahren hab Ich noch nicht...vieleicht bemerke Ich nichts...aber das Orginal sieht zum kotzen aus
Wie äußert sich denn das bei der Fahrt?
Ja Ich.
Ist aber nicht von Boxer suplies, aber eine Australische Firma.
Ich habe aber neue Gabel Endstopfen gemacht (Langer) , da nicht genugend Gewinde uber war.
Welchen Unterschied bemerkst Du während der Fahrt?
..........aber rein "material - feti - mäßig" bin ich von dem Blechteil der originalen BMW Lösung eher schockiert.
Der TÜV ist mir eher egal bzw. sollte kein Problem sein, weil dort ohnehin keiner mehr diese alten Kisten kennt..........
Das alte Blechteil hat wohl mehr als 100.000 mal Verwendung gefunden. Bei mir hält sich der Schock deshalb auch in Grenzen. ))):
Das sieht heute manches am Computer kreierte Teil schlimmer aus.:schock:
Das mit dem "TÜV egal" endet spätestens dann, wenn der Stuhl anlässlich eines Unfalles von einem Sachverständigen untersucht wird. Man darf die dort tätigen Sachverständigen nicht alle für unkundig halten. :oberl:
Es gibt übrigens auch TÜV Prüfer die solche BMW's selber fahren...
Ihr zwei seid uncool, unsensibel und unflexibel :oberl:
Hmmm,.....könnte was dran sein, ich werde die GB mal unter Beobachtung nehmen, damit ich dahinter komme, wo der Hund begraben ist!
ich habe mir eine neues Blechteil aus 4mm oder 5mm Edelstahl lasern lassen von dem hier allseits bekannten Lasermeister.
Gibt es aber wohl auch bei Herr F. (Franco) zu beziehen. Das Teil paßt perfekt und ist wesentlich steifer als die dünne 3mm Platte.
Hans-Jürgen
Und ich habe mir eine aus ST52 (glaube ich) und 6mm Dicke eine fräsen lassen. Dann kugelgestrahlt und matt verchromt.
Ich bilde mir ein das es was gebracht hat.
Hallo Manfred,
zumindest ein Mehrgewicht. :D
Die untere Gabelbrücke sollte das Fahrzeuggewicht tragen. Damit bleibt für die obere Gabelbrücke nur noch Kräfte aus Bremsen und der Schrägstellung der Gabel übrig. Das kann eine flache Platte am Besten. Diese sollte aus Stahl ein und nicht aus Alu, weil sich Alu bei gleicher Beanspruchungen um das 3 fache mehr verschiebt. Die Hutmutter in der Mitte ist für Aluminium sowieso nicht ausgelegt.
Dann müßte hier eine Paßmutter mit längerem Hals sitzen.
Hans-Jürgen
Das Serienteil ist 4mm.
Fahrwerksunruhen sind eher wo anders zu suchen.
Wir wollen doch nicht kleinlich sein...3, 4 oder 5 Millimeter....;;-)
Hauptsache, die Verwender glauben selber dran. Mehr als gefühlte Effekte konnte ich bislang in keinem Beitrag erkennen.
Am Ende geht es doch (fast) immer nur um das gute Gefühl des Fahrers. Ich muss sagen daß das Originalteil wirklich nicht besonders "hochentwickelt" daherkommt. Deswegen habe ich für mein projekt auch schon über Alternativen nachgedacht. Vielleicht macht man einfach eine schöne Verkleidung drumrum ;) :&&&:
Und vor allem manipulationsicher mit den Instrumenten verbunden.:rolleyes:
Man stelle sich vor da würde jemand ne schicke gefräste Alubrücke anbauen wollen und die könnte man dann sehen.:D
Offenbar muß man mehrere Modelle testen:
Ja, Du hast recht, es ist 4mm Material, habe gerade nochmals nachgesehen.
Und der Grund war nicht Unruhe im Fahrwerk, sondern schlichtweg dass dieses Blechteil nicht mehr plan war weil wohl irgendwas oder irgenwer dazu beigetragen hatte. 5mm Dicke schien mir beim Neuteil angemessen, da die Länge der Gewinde der Verschraubung zu beachten sind.
Hans-Jürgen
