Anlasser von M-Autot......
Hallo!
So, ich habe den Anlasser jetzt mal auseinandergenommen. Ergebnisse:
1) Vom Aussehen her nicht vom Valeo zu unterscheiden.
2) Das Alu-Gehäuse erscheint mir etwas schwach und leicht (660 Gramm).
Leider habe ich keinen ausgebauten Valeo mehr zur Hand, um zu vergleichen.
3) Die Magnete sind geklebt (siehe Bild).
4) Der Rotor, die Kohlen und das Planetengetriebe erscheinen einwandfrei (siehe Bild).
5) Der Anlasser funktioniert außerhalb des Motorrades einwandfrei.
6) Die Stromaufnahme konnte ich leider nicht messen, da mein Fluke, einmal hergeliehen, nicht mehr funktioniert. Daraus gelernt: Kein Werkzeug mehr herleihen.
Ich lege mir das Gerät als Ersatzteil hin in der Hoffnung, es nie gebrauchen zu müssen.
mfg/HerbertAnlasser_30.jpgAnlasser_28.jpgAnlasser_13.jpg
Hallo Herbert,
erstmal einen Gruß auf die andere Rheinseite. Könntest Du bitte mal den Anker von der Ritzelseite ablichten und die Zähne zählen? Habe einen ähnlichen zerlegt und festgestellt, dass der Anker nicht mit unserem Original, 7er/15er, übereinstimmt, er hat nur 8 Zähne, wie der von den 4-Ventilern, 55er/75er. Dürfte sich auf die Ritzeldrehzahl auswirken. Besser oder schlechter für unsere Kühe? Bin gespannt auf die Antworten.mmmm
Gruß Egon
P.S. gelöscht da Fehler
Du brauchst Dir nur das Ritzel auf dem Freilauf mal von vorne anzuschauen: Beim Valeo sind die Zähne "weich" angefast, bei diesem Baumuster sind sie scharf ausgeführt.
Das ist für die Lebensdauer des Kupplungsgehäuses/Schwungradverzahnung nicht zuträglich.
Hi Detlev ,
hasse maln Bild von den "echten" Zähnen?
Danke
Hallo ffritzle!
Abstand der Magnete von wo nach wo?
Hallo Egon!
Das Ritzel hat 9 Zähne, passt also.
Hallo Hans!
Der in der Zusammenstellung beschriebene Anlasser ist ein anderer als der von M....... (siehe z.B. Ritzel auf dem Bild von mir).
mfg/Herbert
Hallo Herbert,
ich meinte das Ritzel am Rotor/Anker, welches in das Planetengetriebe eingreift. Das hat beim Valeo 13 Zähne. Wenn der Clon nur 9 hat, wäre der Anker auch nicht kompatiebel mit Valeo. Mein Clon hat 8 Zähne am Rotor. Ebenso wäre interessant, wieviele wellenförmige Zähne das Schieberitzel, auf welchem sich der Freilauf bewegt, hat. Mein Clon hat 10, Valeo 9., also auch nicht austauschbar. Wäre sicher für Detlev`s Aufstellung interessant.
Gruß Egon
Hi Detlev ,
Danke
Hier gibt es eine schöne Zusammenfassung der Merkmale.
ja, schon.
Es interessiert aber gerade der von M-Technik
ffritzle
Hallo Hans!
mfg/Herbert
Wer genau hinsieht, hätte bemerkt, dass sich meine Beantwortung den Bezug zu den "echten" Zähnen an Alsterboxer hatte.
