R80GS Seitenständer ausgeschlagen - Motorrad steht sehr schräg
Dick Turpin
04. Apr. 2010
Forchheim
Schönen guten Abend!
Nach dem meine R80GS (1992) im schräger stand, habe ich jetzt einmal
den Sturzbügel mit dem Seitenständer abgebaut und zerlegt.
Einen neuen Steckbolzen vom Freundlichen habe ich besorgt.
Jetzt das Problem.
Die Aufnahme am Sturzbügel und der Seitenständer selbst sind so
ausgeschlagen,dass ich an sich einen Bolzen bräuchte der ca. 1 - 2 mm
mehr Durchmesser hat.
Also zur Dreherei und einen anfertigen lassen wollen.
Die haben aber nur relativ weiches Material zur Verfügung.
1) Welches Material sollte für den neuen Bolzen verwendet werden.
Muss es gehärtetes Material sein? Welche Empfehlung?
2) Oder alles größer bohren und Büchsen einsetzten.
Aber geht ein Büchse mit nur ca. 1 - 2 mm Materialstärke?
3) Oder gibt es eine völlig andere Lösung?
Danke schon einmal und mit besten Grüßen
Dick
Hallo, da würde ich nicht lange basteln: neuen (oder gebrauchten) Sturzbügel dran und gut. Wenn Du einen Bolzen mit Übermaß drehst, solltest Du auch die Aufnahme für diesen reiben, sonst hast Du das gleiche Problem ganz schnell wieder....;)
Hallo Dick,
eine andere Variante wäre, den Seitenständer vor dem Knotenblech am unteren Ende auseinander zuschneiden und ein Rundeisen wieder dazwischen schweißen so das der gewünschte Winkel erreicht ist. Aber jeder wie er es mag.
Hallo Dick,
Das hilft aber nicht dauerhaft, wenn die Lagerung oben schon völlig im A... ist.
