Fase
Eine schlecht Phase im Schrauberleben kann man aber mal haben wenn beim rumfrickeln an der Elektrik die falsche Phase erwischt wird.![]()
Fase
Eine schlechte Phase im Schrauberleben kann man aber mal haben, wenn beim Rumfrickeln an der Elektrik die falsche Phase erwischt wird.![]()
Willkommen im Kollegium der Deutschlehrer.![]()
Und noch ein kleiner, aber feiner Tipp: Miss die Dichtscheibe nach, falls du sie ersetzen willst. Ansonsten musst du nochmal dran für den Fall, dass der Schalter die Schaltmimik blockiert ...
Das Zeug ist ja sündteuer!
Kann man da nicht auch einfach mittelscharfen Senf nehmen?![]()
wieo sind häufig silberne Unterlegscheiben verbaut bei der R 100??
Kann ich als Dichtscheibe auch eine Kupferscheibe nehmen?
Hab mit gerade so ein Kupferscheiben sortiment gekauft.
Im Zubehör für ander Motorräder bekommt doch meistens Kupferdichtungen!?
achsoooooooooo,
jetzt hab ichs wegen dem sensor..muss den richtigen abstand haben...sonst leuchtet die neutral lampe nich...
