Neutralschalter ausbauen?muss dafür das getriebe raus?
geromane
23. Feb. 2015
Hamburg
Es sifft auch anscheinend am leerlaufschalter.
Muss ich das getriebe ausbauen damit ich die raus bekomme?
Gruss ole
Muss nicht raus, ist aber friggelich. Wurde schon ein paar mal beschrieben, find ich grade nich.
Der Motorhaltebolzen muss raus und wieder rein...
Damit bekommt man den raus.....
Bei Einsetzen ist es hilfreich diesem eine Phase zu verpassen....
Die Leerlaufschalter habe ich alle, auch wenn sie nigelnagelneu waren gesondert mit UHU Endfest abgedichtet.
Beim Einsetzen noch mit Stucarit eingeschmiert.....
Vorsicht ist bei den Fahnen für die Steckkontakte angesagt. Wenn die abrechen....:schimpf:
Dafür habe ich eine lange dünne Spitzzange verwendet.
Der Rest ist Schrauberei an der PeripherieA%!
habe das Distanzstück ein paar Stunden in den Gefrierschrank gelegt.
Die Einbaustelle am Getriebe mit einem Heißluftfön ein wenig angewärmt.
Nicht heiß nur ein wenig warm.
Kaltes Distanzstück in angewärmtes Getriebe.
Mit kleinem Hammer ganz ganz zärtlich ..
No Problem.
Auf das Anphasen konnte ich so verzichten.
Den Rest hat Matthias ja schon gesagt.
Dick
:D
Fase :oberl:
Eine schlecht Phase im Schrauberleben kann man aber mal haben wenn beim rumfrickeln an der Elektrik die falsche Phase erwischt wird. ;)
Und noch ein kleiner, aber feiner Tipp: Miss die Dichtscheibe nach, falls du sie ersetzen willst. Ansonsten musst du nochmal dran für den Fall, dass der Schalter die Schaltmimik blockiert ...
Anstelle des Gefrierschranks kann man das Zwischenrohr auch mit Kältespray ( gibbet für wenig Öre im Werjzeughandel ) einsprühen .
Dann geht es auch schnuckischnuck raus und man muss nicht das ganze Krad in den Gefierschrank packen -
Funktioniert wirklich super , auch beim Einbau
das ist sehr sehr wichtig.
Sonst passiert es wie bei mir...:D
Hatte nämlich auch die falsche Scheibe.
Pit
Kann ich als Dichtscheibe auch eine Kupferscheibe nehmen?
Hab mit gerade so ein Kupferscheiben sortiment gekauft.
wieo sind häufig silberne Unterlegscheiben verbaut bei der R 100??
Im Zubehör für ander Motorräder bekommt doch meistens Kupferdichtungen!?
wenn die Scheibe die richtige Dicke hat, geht das.
Pit
achsoooooooooo,
jetzt hab ichs wegen dem sensor..muss den richtigen abstand haben...sonst leuchtet die neutral lampe nich...
