Euklid55
Urgestein
bei einem meiner 5 Gang Getriebe springt der 2. Gang unter Last heraus. Getriebe überholt, Laufleistung ca. 40000 km, neue Lager ... Nun zum 2. mal auf der Werkbank gehabt und wieder läßt sich keine Ursache finden. Kein Lagerspiel, Spiel in den Zahnradlager unverdächtig. Schaltautomat ist mit einem Kugellager versehen. Nach Wochen des suchens nun ein Fehler gefunden. Der Leerlaufschalter klemmt beachtlich. Wurde einmal gewechselt wegen Undichtigkeit vom der alten Aluausführung nach Messigausführung die dichter sein soll. Dieser Schalter verhindert an der Schaltkulisse den Absatz von Leerlauf nach 2. Gang hinaufzulaufen und die Schaltkugel im Schalter herunterzudrücken. Die Kugel verklemmt praktisch den Schaltvorgang und der Gang springt wieder heraus. Das Kugellager der Verriegelung rutscht dann in die Leerlaufstellung zurück.
