BMW Erstling
- Seit
- 23. Apr. 2015
ich bin bin gerade dabei einen Motogadget Mini plus die entsprechenden LED Kontrollleuchten zu installieren und stolpere über folgendes Problem:
Das Blinkrelais klackert dauerhaft, sobald ich die Batterie anklemme. Betätige ich dann den Blinkerschalter fangen auch die Blinker, sowie die Kontrollleuchte an zu blinken. Das geht also. Aber wieso wird das Relais immer erregt?
Vorgegangen bin ich nach der Anleitung, die hier zum Download angeboten wird. Es sind also Dioden und ein 470 ohm Widerstand eingelötet.
Es handelt sich um eine Mono Bj. 88. Es wurden heute LED Blinker eingebaut (die ohne die Blinkkontrollleuchte auch funktionieren). Es wurde außerdem ein Lastunabhängiges Relais von Louis eingebaut.
Kann mir jemand helfen?
Ist das Relais vielleicht ungeeignet?
Danke und Gruss
Andi
Danke und Gruss
Andi
