/5 Ölfilterdeckel
amico motociclista
26. März 2008
FFH-Gebiet, 450m ü. NN
An die /5 Kenner,
gab es den Ölfilterdeckel für die /5 Modelle auch in einer Variante mit Senkschrauben als Befestigungschrauben ?
Im WHB ist das schlecht zu erkennen. Im ETK sind nur Sechskantschrauben ausgewiesen.
Hallo Rainer
Ja,da waren Senkkopfschrauben mit Innensechskant verbaut.
Hab mal bisschen in meiner Lektüre rumgekramt.
Im Buch von H.J.Mai ,1000 Tricks für schnelle BMWs,auf Seite 210,Bild 6
,im MOTORRAD Nr. 26/1970,Seite 8,ebenso in Nr.18/1969,Seite 710 zu sehen.
Also ich hab einen R50/5 Motor von 69 und einen R75/5 von 73, und bei beiden sind es Aussen Sechskant Schrauben und die Deckel haben auch keine Senkung!
Ich habe bei /5 an der Stelle nur 6-Kant Schrauben vorgefunden.
Innensechskantschrauben dürften nachgerüstet sein. Angesenkte Deckel bisher noch nie.
Denkbar wäre letzteres für einen Geländesportumbau. Dort werden ja auch gerne an Stelle der Ölwanne glatte Alubleche mit Senkkopfschrauben verwendet, damit der Unterboden schön glatt ist, warum nicht auch den Ölfilterdeckel glätten. Spart dann auch bestimmt noch 3 Gramm Gewicht.
Bei meinen 3 /5en 1x Bj 70, 2x BJ 72, waren immer Aussensechskantschrauben verbaut.
Habe aber alle Deckel auf Innensechskantsenkschrauben umgearbeitet.
Gruß Heiko
Unter anderem, war dieses Bild hier der Anlass:
Einen weiteren Deckel, mit Bohrungen für Senkschrauben, habe ich hier liegen. Die Sache sieht nicht aus wie nachträglich angesenkt. Die rauhe Gußoberfläche ist auch im Bereich der Schraubenköpfe vorhanden.
:nixw:
In den alten Teilelisten (lange vor ETK) sind nur Sechskantschrauben zu finden.
Hallo Michael,
wenn du dich auf die Ersatzteilliste für /5 und /6 aus der Datenbank beziehst, ist das klar. Dort ist sogar nur noch der Deckel ab 08/75 abgebildet.
ich habe im 69er ETK stehen nur Senkschrauben und im 71 er ETK stehen zweierlei für
Ölfiterdeckel "Normal" und für Ölfilterdeckel "nicht Versenkt"
ölfilterdeckel.JPG es geht hier um Pos 14.
Also haben die das mal geändert.
Der Ölfilterdeckel hat 69 und 71 jedoch die gleiche Nummer.
VG Michael
Hallo Rainer
Fritz,
das Buch habe ich auch. Danke fürs nachschauen. Man nutzt die Dinger eigentlich viel zu wenig. :&&&:
