Was nun? Die relevanten Beiträge der letzten paar Tage durchforsten, es läuft immer auf dasselbe hinaus: systematisch durchmessen und eingrenzen. Die Standard-Antwort von Hans mit den verlinkten Anweisunģen kommt auch gleich.Leider heute nur eine kurze Ausfahrt,mit einemmal Maschine R100 gs bj93,ausgegangen,kein,bzw nur sporadischer,schwacher Zündfunke.beide Seiten betroffen,andere Zündeineit verbaut kein Erfolg.Was nun
Kerzen überprüft,i.o.
Das issn Schuss ins Blaue ohne System. Wenn Du weiter Baugruppen tauschen möchtest, nimm als nächstes das Steuermodul und dann den Hallgeber. Der ist teurer.Hab Zündspule mit kabel und stecker,natürlich auch Kerzen gewechselt.
[...] Die Standard-Antwort von Hans mit den verlinkten Anweisunģen kommt auch gleich.
Die hab ich leider noch nicht - kann ich aber mal machen:
Lektüre für die Zündanlage:
jetzt bin ich fertig! Habe neue CDI Einheit eingebaut,hatte noch eine Bosch-Zündspule da, auch verbaut.Hallgeber von 2ter Maschine genommen(umgetauscht).Ergebnis beide Maschinen liefen.Hallgeber wieder zurückgetauscht beide Liefen wieder,wobei die erste etwas rauer lief.was mir auffiel,war das der Drehzahlmesser,erst beim Gasgeben über 1000 Umdrehung ansprang,dann aber normal funktionierte.
So,endlich fertig Sumsi läuft wieder,muß nur noch die Zündung fein einstellen.Stroboskop ist auch hin,neues bestellt.Danke nochmal für die Hilfe.![]()
