C
chk11
Gaststatus
an meiner R100GS (Fallert, 1992, 60 Tkm) macht mir seit dem Kauf ein abweichendes, stärkeres Geräusch aus dem linken Kopf etwas unsicher. Meiner Ansicht nach, hat es sich seit dem Kauf (also innerhalb der letzten 3000 km) deutlich verstärkt. Ich würde es aus dem Bauch als metallisches Schlagen beschreiben, so als ob das Ventil ganz ordentlich in seinen Sitz knallt - hätte das auch nach Gehör dem Auslass zugeordnet. Nun habe ich heute mal die Kopfhaube (was für ein Begriff
) wieder runtergemacht und erneut das Ventilspiel geprüft. Nachdem es vor 300 km am Auslaß sehr klein war (max. 0.05), ist es heute einwandfrei - Einlass 0.1, Auslass 0.2. Aber die Stellung von Kipphebel zu Ventil mach mich etwas stutzig. Während der Einlaßkipphebel das Ventil eher mit einer "Spitze" oder spitz zu tuschieren scheint, liegt der Auslaßkipphebel eher "flächig" auf dem Ventil, drückt also anders auf das Ventil als die Einlaß-Seite. Bilder hänge ich mal rein.
Kann sich irgendjemand einen Reim drauf machen ? Sind diese unterschiedlichen Arten der Auflage von Kipphebel auf Ventil normal ? Oder gibt es daraus vielleicht Hinweise für die weitere Suche ?
Würde mich über eine rege Teilnahme freuen und wünsche schönen Abend bzw. fast schon ein schönes Wochenende !
) wieder runtergemacht und erneut das Ventilspiel geprüft. Nachdem es vor 300 km am Auslaß sehr klein war (max. 0.05), ist es heute einwandfrei - Einlass 0.1, Auslass 0.2. Aber die Stellung von Kipphebel zu Ventil mach mich etwas stutzig. Während der Einlaßkipphebel das Ventil eher mit einer "Spitze" oder spitz zu tuschieren scheint, liegt der Auslaßkipphebel eher "flächig" auf dem Ventil, drückt also anders auf das Ventil als die Einlaß-Seite. Bilder hänge ich mal rein. Kann sich irgendjemand einen Reim drauf machen ? Sind diese unterschiedlichen Arten der Auflage von Kipphebel auf Ventil normal ? Oder gibt es daraus vielleicht Hinweise für die weitere Suche ?
Bleibt wohl nichts anderes übrig, als den Kopf runterzureissen. Hans hat Recht, so gesehen müsste sich eigentlich zwischen Ventil und Kopf etwas eingeschmuggelt haben, denn diese Ventil/Kipphebelstellung kann ja eigentlich nur sein, wenn das Ventil tiefer im Kopf sitzt, als die anderen. Das ist doch eigenartig. Die Stoßstange kann ja auch kaum länger geworden sein, oder?
materialausbruch.
