Verständnis Zündspule
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
Heute mal eine Doppelzündspule Primär- und Sekundärseitig durchgemessen (an sich nichts besonderes). Aber die Frage von Marcus hat mir mein Verständnisproblem mal wieder zu Tage gefördert:
Ist der Richtungspfeil am Abnehmer grundsätzlich immer auf die Zündkerze ausgerichtet?
ist das wirklich richtig (beide Seiten gleich ausrichten)? Bei der Serienzündung mit der einzelnen Doppelzündspule ist ja nur eine Sekundärspule vorhanden. Der Strom fließt dann links und rechts jeweils in unterschiedliche Richtungen (sorry laienhaft ausgedrückt)?
Quelle: Unterschiedliche-Blitzfrequenz-ZZP-Lampe-links-rechts
Würde auf einer Seite eine Zündkerze oder ein Zündkabel nicht mehr leiten, müsste in dem Fall dann nicht die komplette Zündung ausfallen? Einen solchen Fall habe ich leider noch nie gesehen.
AW: Verständnis Doppelzündspule
Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn an einer Kerze, durch irgend einen Umstand, die Spannung/der Strom sich an der vorgesehenen Stelle vorbei gegen Masse einen Weg gesucht hat, z.B. vom Kabel zur Metallabschirmung/Kappe, nicht, dann funkt es noch an der anderen Kerze.
Gruß Egon
Das gleiche passiert auch, wenn sich ein Kohlekrümel zwischen Elektrode und Massebügel verklemmt.
Morgenzusammen,
Wie ist das denn mit der doppelzündspule? Ist da so eine Schaltung drin wi das mit den beiden Bosch-zündspulen wie bei der /5. also primärseitig in Reihe und sekundärseitig auch so das die beide Kerzen in Rheihe liegen mit Masse in der Mitte?
vg Michael
Moin Hans,
wie hast Du das gemessen? Ich kann mich erinnern, das der Widerstand der hochspannungswicklung so groß war das ich kaum den Unterschied zwischen kaputt und ganz gemessen habe. Das was jedenfalls bei einer Magnetzündung so.
vg Michael
Morgenzusammen,
vg Michael
Nö, da geht die Masse immer über die jeweils andere Zündkerze. "wasted spark" heißt das im englischsprachigen Raum.
.....das der Widerstand der hochspannungswicklung so groß war das ich kaum den Unterschied zwischen kaputt und ganz gemessen habe. .....
vg Michael
Hallo Michael, das Problem der Widerstandsmessung sekundärseitig ist, dass dein mit Niederspannung (9V) gemessener Wert keine Aussage über mögliche Durchschläge im Betriebszustand (30kV) erlaubt. Konkret hatte ich das Problem bei der "grauen" Doppelfunkenspule in meiner GS. Meßtechnisch war der Widerstand OK - um die 10kOhm. Die Spule hat aber trotzdem schwerwiegende Zündaussetzer gehabt.
Morgenzusammen,
die Erde ist wieder rund. Ich habe an einer kaputten Spule rumgesessen....?(
vg Michael
Morgenzusammen,
vg Michael
Bei klassischen Zündspulen ist Klemme 15 -> primäre Spule -> Klemme 1 -> Unterbrecher -> Masse. Klemme 15 -> sekundäre Spule -> Klemme 4 (Zündkabel) -> Zündkerze -> Masse. D.h. Ohmmessgerät an Klemme 15 und Zündspulenausgang im 1-2 stelligen K-Ohmbereich. Der Aspekt von Frank ist zusätzlich zu beachten. (Schaltbild Zündspule Quelle Hella)
Bei Doppelzündspulen gibt es keine direkte Verbindung zwischen der primären und sekundären Spule. Indirekt sehen sie sich über die Masseverbindung der Zündkerzen. Drum oben meine Frage.
Verbindung Klemme 15 -> primäre Spule -> Klemme 1 -> Steuergerät -> Masse. Sekundäre Spule -> Klemme 4a -> Zündkerze 1 -> Masse Zündkerze 2 -> Klemme 4b -> sekundäre Spule.
Im Schaltbild von Hella ist für die Doppelzündspule eine Diode eingezeichnet. Ich werde nachher mal probieren, ob ich die in der Boschspule messtechnisch nachweisen kann.
Gemessen hatte ich die sekundäre Spule zwischen den beiden Zündkabelausgängen der Zündspule.
Noch was zum lachen: Ich hatte erst versucht mit dem Piepser die sekundäre Seite zu testen (habe mir eine gebrauchte Spule zugelegt). Nach langen fluchen und dem vermeintlichen Ergebnis, dass der Erwerb hinüber ist, habe ich sie kurzentschlossen an die GS angeschlossen. Nachdem die Kiste gleich lief, habe ich dann noch gegen Masse, Klemme 1 und 15 gemessen, bis ich auf den Trichter kam, dass 13 K-Ohm mit einem Piepser kaum brauchbare Ergebnisse zu erzielen sind. War dann doch zu warm ...
Morgenzusammen,
vg Michael
hattest du eine Boschzündspule beim messen in der Hand? Könntest du mir dann sagen, ob du die sekundäre Spule zwischen Klemme 15 oder Klemme 1 und Zündkabelausgang gemessen hast? Scheint wohl beide Varianten zu geben.
Update 30.08.2016: Die Boschspule ist sekundär zwischen Kl. 15 und KL. 4 verbunden (siehe WHB /7).
Hintergrund meiner Frage:
Knotenpunkt Klemme 15: Gesamtstromkreis sekundär über das Zündschloß
Knotenpunkt Klemme 1: Gesamtstromkreis sekundär über den Unterbrecher
Hallo Hans,
habe auch mal gemessen, ca. 11 kOhm auf der Sekundärseite und unendlich
gegen 1 oder 15, auch durch Tausch der Messspitzen keine Diode gefunden.
Ist anscheinend ein normaler Trafo. Sicher könnte man auch Klemme 15 und 1
tauschen ohne Nebenwirkungen. Man könnte jetzt noch von Kerzenstecker zu
Kerzenstecker messen, dann kämen noch die Entstörwiderstände im Stecker dazu,
zusammen wäre die Strecke über 20 K- Ohm. Mit einem guten Multi
Meter aber messbar.
Gruß Egon
Doppelt gemessen hält besser, danke.
Auch ich habe keine Diode herausmessen können. Gäbe es eine, so müsste unbedingt Anschluss 1 und 15 an der Spule eingehalten werden, ansonsten würde die Spule bei falschem Anschluss nicht funktionieren. Die Stromrichtung wird ja aus der jeweiligen Drehwicklung der primären und sekundären Wicklung vorgegeben.
Laut Powerboxer ist 4a links, Ausrichtung der Spule wie am Rahmen verbaut, spricht die sekundären Anschlüsse sind unten. Nachtrag: In wie weit die Angaben auf der Webseite richtig sind, muss noch überprüft werden. Auf jeden Fall sind die Bezeichungen für 1 und 15 vertauscht, da 1 ein schwarzes Doppelkabel hat (Drehzahlmesser und Verbindung Steuergerät) und geschaltet Plus Klemme 15 normalerweise ein grün/blaues Kabel ist.
Leider gibt es nur für die primären Anschlüsse die Anschlussklemmen (lesen kann man die nur unter dem Mikroskop ...):
Ausrichtung der Spule wie am Rahmen verbaut, spricht die primären Anschlüsse sind oben mit Klemme 15 (+) links und Klemme 1 (-) rechts.
Dein Schaltplan zeigt offensichtlich Zylinderzündspulen mit Doppelfunken -so habe ich jedenfalls das gleiche Bild in der Fachliteratur gefunden (KFZ-Technik Europa-Verlag).
In diesem Fall ist kein Vertauschen von Anschlüssen möglich.
Danke. Hätte mich auch gewundert - ansonsten hätten wir das Thema Zündspule falsch angeschlossen öfters hier.
Nochmal ein Bild von Beru gefunden:
Damit wäre mein Weltbild wieder OK. Die Dioden sollen, sofern verbaut, wohl nur der Fehlzündungsbildung beim Einschalten vorbeugen. Ein Kapitel, was wir ja von unseren Kisten kennen: Motor per Not-Aus abgeschaltet, Notaus wieder einschalten und "Plopp".
Hallo Hans,
egal ob mit Killschalter oder Zündschlüssel, je nach Stellung des Hallgebers gibt es diese Sonderzündung. So kann man auch ohne Demontage des LiMa-Deckels und Tester unterwegs prüfen, ob die Zündung noch funkt. Einfach Schwungscheibe auf Stellung zwischen F u. S Markierungen im Schauloch drehen, dann Zündung oder Killschalter ein/aus, dann funkt es wenn Zündung i.O.
Gruß Egon
P.S. Das sogenannte Einschaltzünden hat bei unseren Hallgeberzündern keine Bedeutung, nur bei den Kontaktzündern. Der Impuls kommt ja über den Hallsensor zum Steuergerät/Zündspule/Kerzen, also immer indirekt.
Hallo Hans,
wie war das noch mit der Stromrichtung des zündfunkens?
VG Michael
Dabei muss ich automatisch an die Frage denken, kommt der Blitz vom Himmel, oder umgekehrt? Ist das für die Entzündung des Gemisch`s wichtig, ob von der Elektrode zur Masse, oder umgekehrt? Wenn der Strom in diesem Stromkreis linksherum geht, kommt er zuerste bei der linken Kerze Elektrode und dann bei der rechten Kerze auf Masse an. Jetzt verstehe ich auch warum es beim Abblitzen mal auf dem linken, mal auf dem rechten Kabel nicht richtig blitzt.
Gruß Egon
Hallo Hans,
VG Michael
Ich würde die Pfeile mal nicht als Stromrichtung interprerieren wollen, sonst geht das nicht. Ich hatte ja den von mir angedachten Stromverlauf hier auf dem zweiten Bildchen dargestellt.
Ich hab dann doch noch eine weitere Frage zum Stromkreis der Einzelzündspulen. Es gibt Spulen, bei denen die Klemme 15 intern gebrückt und welche, bei denen die Klemme 1 gebrückt ist. Wenn ich mir den möglichen Stromverlauf ansehe, so würde einmal der Stromkreis über die Batterie (Brücke Klemme 15) und einmal über den Unterbrecher (Brücke Klemme 1) verlaufen. Bin ich da richtig unterwegs?
Stimmt. Macht aber für den Funken keinen Unterschied, da die 12V ein geringer Prozentsatz ggü der Zündspannung sind.
Hallo Hans,
Es entsteht ein Stomteiler zwischen Batterie und Kondensator nach Öffnung des unterbrechers.
vg Michael
Igitt, stimmt: Wenn die Nocke den Unterbrecher öffnet, sollte ja eigentlich die Spule "zünden", d.h. meine Zeichnung gilt nur für den Fall, dass der Kontakt geschlossen ist.
Für den Fall, dass der Kondensator defekt ist, würde es dann zu einer Unterbrechung kommen?
Grübel, grübel ...
Ich muss mich korrigieren. Es ist nach Öffnung des Kontaktes eine Reihenschaltung. Man sieht, das die Batterie auch unten sein könnte.
der Kontakt schaltet stromlos aus, weil der zum Öffnungszeitpunkt leere Kondensator am Kontakt ist. Es schwingt dann erstmal mit den Primärinduktivitäten und dem C. Bis das die Kerze die Spannung begrenzt. Dann hast Du primär die runtertransformierte kerzenspannung anliengen.
Wenn der C weg ist, weil kaputt oder so brennt der Kontakt ab. Es entsteht ein Lichtbogen, weil der primästrom ja weiter fließen will.
Dann kommt der Funke ungenau, weil ja trotz geöffnetem Kontakt der Kontakt "weiterleitet". Je nachdem manchmal früher oder später geht dann der Funke am Kontakt aus.
vg Michael
Ja, wenn der C weg ist, knallt die Spannung ins uferlose und überschlägt sich beim Kontakt. Das ganze sind periodische Ein- und Ausschaltvorgänge. Die Wechselstromgleichungen beschreiben das leider nicht.
Außerdem ist da noch die Strombegrenzung im Ionisationskanal in der Luftbrücke in der Kerze. Wenn alles gut abgestimmt ist, funktioniert das echt gut :D
Jürgen
das ist genau das Dokument, was ich gemeint habe: die ohne Kennung TCI haben die 1,3 Ohm, obwohl im Dokument etwas anderes steht. Ich werde mich mit Michael in Verbindung setzen und abändern lassen.
sorry, falscher Fred, aber gleiches Thema. Hatte ich gestern hier angesprochen : Link
Morgenzusammen,
wieviel Primärwiderstand haben die Bosch Zündspulen mit dem Blitz drauf ?
Also die hier:
Die Doppelspule:
hat 1.15-1,3 Ohm, was ja ungefähr das gleiche ergibt wie die Spulen bis 81 in Reihe?
Ich hab's aus unserem Dokument
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=158394&d=1472580293
vom Michael MM.
vg michael
Ich habe eine dieser "Blitzspulen"gerade mal gemessen.
Der Gleichstromwiderstand wird mit 1,1 Ohm angezeigt. Das Messgerät zeigt mit kurzgeschlossenen Messleitungen 0,3 Ohm an.
Also bleiben real 0,8 Ohm für die Primärseite.
Hans-Jürgen
