Sammler
Hallo Elmar,
optisch sieht man am Topf und Sammler der Mystic keinen Unterschied. Der Winkel des Ausgangsstutzens scheint aber anders zu sein. Wenn man die Teile mischt (z.B. Mystic Sammler mit R100R ESD), dann passt der Halter des ESD nicht richtig an den Rahmen. Kann man mit etwas Gewürge (Halter am ESD biegen, Sammler von den Krümmern lösen und leicht schräg setzen) hinbekommen. Mit den richtigen Teilen passt es hingegen einwandfrei. Probiere es einfach mal aus;) Durch den zum Hinterrad parallelen Verlauf des ESD bei der Mystic sind das hinten auch deutlich mehr als 1cm Unterschied. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob die ersten "Vorserien-Mystic" der NL München mit den GFK-Doken Teilen auch schon die anderen Auspuffteile haben.
mich würde der Unterschied R100R zu Mystic.
Das folgende Bild zeigt die R 100 R. Hat jemand die gleiche Perspektive von einer Mystic. Ist der enger anliegende Schalldämpfer durch den anderen Vorschalldämpfer dann deutlich zu erkennen.
ich habe das Thema erst jetzt wieder entdeckt.
Die Halter der Endschalldämpfer sind verschieden!
Da ja der Halter des Endschalldämpfers der Mystic schon einen Zentimeter weiter nach innen geht, muss der Endschalldämpfer in Verlängerung nach hinten um mehrere cm weiter anliegen, d.h. der ESD der R100R steht merklich schräger ab, als der der Mystic.
Ich kann nur Bilder von ausgebauten Teilen liefern.
Meine R hat Zach, die Mystic gar keinen Auspuff mehr:(.
Nebenbei interessiert mich jetzt, warum man diesen Aufwand (eigener VSD und ESD) betrieben hat. Nur Optik?
Auch nebenbei: Ich lese immer wieder, daß man bei der Mystic wegen des enger anliegenden ESD diesen zur Demontage des Hinterrades ausbauen müßte; bei der R ginge das ohne. (Oft flankiert von Sätzen wie: „Wer schön sein will, muß leiden.”)
Bei meiner R kann ich das Hinterrad nicht ohne Demontage des ESD ausbauen, selbst mit 130er Reifen. (Auch und gerade, als die Auspuffanlage noch völlig original war.)
Super Arbeit habt ihr da wieder gemacht.
Ich bin auf den Beitrag gekommen weil ich die Rohraussendurchmesser und die Muffeninnendurchmesser gesucht habe.
Die kann ich hier leider auch nicht finden.
Ist für mich nicht so schlimm, die krieg ich schon raus.
Aber ich finde es wäre eine tolle Ergänzung für dieses Dokument.
Dann liefer mal, wenn du es hast. ;)
Mache ich mal.
Vorneweg, die Anschlußmaße variieren im Zehntelbereich, da meine gebrauchten Sammler natürlich schon etwas vermackt und etwas derrangiert sind. ;)
RR:
krümmerseitig: 38 innen
endtopfseitig: 47 aussen
GS:
krümmerseitig: 38 innen;
endtopfseitig: 45 aussen
