) und Zeit nicht ganz so aufwendig wie geplant. Sprich: ohne die Luftkühlung/Fahrtwindsimulation und auch nur über 15min.
An 2 Motorrädern das gleiche Problem,gleiche Lenker(andere Farbe).Merkwürdig... Die Ergebnisse finden sich im angehängten PDF...
alls dann alles fertig war hatte er ein hochleistungs netzteil angeschlossen und siehe da nach 8 minuten mehr als 60 grad
das hochleistungs netzteil mit dem kann man einstellen wie viel volt es abgeben soll über einen regler.
ich werde mir mühe geben mit mehr punkten zu schreiben.
Er hat mir auch einen dauer test gezeigt mit denn patronen wo sie ebenfalls an ein solches netzteil angeschlossen waren und der eingestellte wert betrug dort 14Volt wobei sie dann die 70 grad erreicht haben.
gruß
Wenn ich die Zündung an habe Messe ich 13,15 Volt an der Batterie.
wenn der Motor läuft, die Griffheizung an ist und das Licht habe ich im Stand 12,87 Volt an der Batterie, und am stufen Schalter oben 12,5 Volt.
ändern kann ich es nicht mehr
