mathiast2
hatte heute ein unschönes Erlebnis, plötzlich keine Bremse mehr..
Meine R90/6 mit Doppelscheibe, Behälter und HBZ auf dem Lenker, Verteiler unter dem Tank. Voriges Jahr neue Bremsleitungen verbaut, alles bestens. Dieses Jahr auf den Original /6 Tank umgerüstet, dabei hat ein Bremsschlauch oben am Verteiler, am Tank angelegen und ist ganz leicht nach der Verschraubung gebogen worden. Das hat gereicht um einen Riß zu verursachen, der schließlich beim demontieren gebrochen ist. Nicht auszudenken was alles hätte passieren können. Aber meine eigene Schuld.
Fragen:
-hätte ich den Tank in der Konstellation gar nicht verwenden dürfen?
-gibt es evtl. andere Bremsleitungen, die an der Verschraubung nicht so lang ausgeführt sind wie die gängigen,https://www.amazon.de/Stahlflex-Bremsleitung-Kawasaki-1000-03-06/dp/B00H85852A siehe Bild, die Leitung ganz oben habe ich verbaut. Gebogen worden ist die Leitung zwischen den beiden Muttern (nur Beispielfoto)
-oder gibt es die Bremsleitungen leicht abgekröpft?
Danke und beste Grüße Mathias
Fragen:
vorgesehen.oder?
und nach vorn gerückt..aber es bleibt ein ungutes Gefühl. Das Material an dieser Stelle ist m.E. nur ALU, und das braucht da natürlich nicht viel.
Hat jemand paar Bilder von der Leitungsführung parat? Wäre mal interessant zu sehen wie ich das verlegen könnte. Und welche Länge müßten die Leitungen haben? Lenker ist halbhoch, ca. 14,5cm.
Wenn möglich, so was nicht bei Modellen /6 und /7 machen. Da wird der Platz eng. Über die Suchfunktion findest du sicher mehr darüber.
. Die Qualität überzeugt und es ist wirklich fast alles möglich. Die Leitungen am Verteiler haben einen Winkel von 45° nach der Verschraubung, paßt oprimal
