Seit ich den Drehzahlmesser mal ausgebaut hatte schlägt die Drehzalmessernadel beim beschleunigen, also dann wenn der Motor etwas mehr Vibrationen macht, unkontrolliert aus.
Hat jemand schon mal das selbe Symptom gehabt.
Ich vermute das die Kontakte am Stecker die Verursacher sind. Gibt es den als Ersatzteil einzeln. Evtl. könnte man auch einen anderen Stecker verwenden. Hat da jemand Erfahrung?
Reinigungsversuche der Kontakte blieben bis jetzt erfolglos.
