meine Batterie wird nicht richtig geladen..
Die Werte sind bei noch nicht heissem Motor ok, aber bei heissem Motor bricht die Ladespannung ein. Dann ist sie bei 3500 U/min an Batterie und auch an der Diodenplatte 13,2 V ohne Licht bzw. 12,8 V mit Licht. In diesem Fall glimmt auch die Ladekontrollleuchte (sieht man nur im Dunklen..).
Alle Steckverbindungen habe ich kontrolliert und gereinigt.
Wie gehe ich am besten weiter vor? Neuen Rotor kaufen?
Danke, Jens
R80, Monolever, EZ 86
Danke, Jens
- Wenn der Fehler nur auftritt, wenn die Teile heiss sind.. ? Ich werde es mal versuchen und berichten.
Wenn Du so vorgehst, dann solltest Du bitte auch wirklich konsequent sein und ebenso regelmässig den Kabelbaum austauschen.
