Da ich in der DB nix gefunden habe hier die Frage:
Kann man bei einer GS PD den Frontkotflügel umbauen von unten nach oben bzw. den durch einen oben ersetzen?
Alex
.Danke
Alex
Nein! Steck mal eine M4 Schraube in das Gewinde, in der unteren Gabelbrücke. Kannst du sie reindrehen so das sie hältHallo in die Runde,
Ich habe das selbe vor und es scheitern bei mir schon an der Verschraubung für den kotfflügel.
Ist das richtig, das der Kotflügel mit M4 Schrauben befestigt wird?
Habe bei der 1989er GS den Kotflügel hochgelegt. Das er schmutzt, soll hier ja nicht Thema sein
Beim Hochlegen brauchts die 4 Inbusschrauben für den Gabelstabi neu
und die Halterung der Bremsleitung. Dazu innen das weiche Gummistück in der Halterung (sofern es nicht aus dem niedrigen Kotflügel übernommen werden kann?)
Oben die 4 Schrauben am hohen Kotflügel, Maße im ETK.
Etwas blöd ist, dass die Bremsleitun für die Montage zu trennen ist.
Zudem bilde ich mir ein, dass die Kabel am Kotflügel oben jetzt leicht schnarren. Obs ab 120 etwas instabiler ist, kann ich nicht genau sagen, vermutlich schon ein wenig.
Der Gabelstabi aus Blech sieht mit dem Endurokotflügel tatsächlich lächerlich aus, da der Durchgang über dem Rad recht eng ist im Vergleich zum sehr hohen Kotflügel.
Persönlich finde ich den hohen, groben Kotflügel an der 89er GS einen echten Gewinn von der Optik her, passend zum groben Cockpit, dem Tank mit Entlüftungsschlauch und den derben Heck wie aus der Landwirtschaft
Aber das war ja nich die Frage...![]()
Hallo in die Runde,
Es gehören aber M5 hin. Wenn man da M6 nehmen wollte, müsste man die vorhandenen Gewinde aufbohrenDa der hohe Kotflügel sehr starken Schwingungen und Vibrationen ausgesetzt ist, würde ich da lieber M6 Schrauben einsetzen.
Nur mal so als Tipp.![]()
und Gewindebuchsen setzen. Da seh ich keine Notwendigkeit für.
Dann lieber größere U-Scheiben oder ein ganzes Blech mit vier Bohrungen.Aber stabiler wäre es!
+1Morgen allerseits,
Ich spreche ausßschließlich für mich:
Der Bremsschlauchhalter von SWT kommt für mich nicht in Frage, es sei denn ich habe die Verdrehsicherung übersehen.
Wünsche euch ein schönes Wochenende
Ingo
