Navi Stromversorgung
JIMCAT
Urgestein
18. Feb. 2011
in den Ostalpen
Hallo Elektrolurche ;)
Da ich auf dem Gebiet nicht so bewandert bin,mal eine Frage.
Spricht was dagegen die Stromversorgung des Navi direkt vom Standlicht
im Scheinwerfer abzunehmen?
Das wäre der kürzeste Weg und für mich auch am einfachsten zu machen.
Ich will da nicht viel an die Elektrik ran und rumbasteln.
Bei Unterbrechung der Stromversorgung schaltet das Navi lobenswerterweise nicht aus.
Ach ja ,ist die 1150 R 4Ventiler. :pfeif:
Vielen Dank für eine zielführende Antwort. :wink1:
Hallo Fritz,
spricht nichts dagegen, solange du einen sauberen Stromabzweig verlegst. Diese sog. 'Stromdiebe' würde ich nicht nehmen.
Reimund
Danke Raimund
Ich würde dann solche Stecker zwischen den Steckern am Standlicht verwenden.
Müsste passen,oder?
Servus Fritz,
ich bin bei beiden direkt auf die Batterie gegangen. Navi nehme ich immer mit, wenn ich nicht auf der Q sitze....;)
Hallo Bernhard,
da hast Du ja ständiges Dauerplus.
Bei unseren /7 kannst Du Klemme 15 gut im Scheinwerfer abgreifen und zwar mit den Abzweigsteckern die Fritz gezeigt hat.
@Fritz: Kenne mich mit der 4V Elektrik gar nicht aus, aber die Hupe würde vielleicht auch noch in Frage kommen. (Geht denn das Standlicht bei eingeschalteter Zündung an?)
Auf meine R100GS 93 lag unter dem Tank ein unbenutzten Stecker der auf + Schaltet, wenn Zündung auf ON gestellt wird.
Vielleicht ist bei dir so was auch verfügbar ??
Scheinwerfer mit Innereien ist der gleiche wie bei meiner R 100R.
Standlicht geht nicht mit Zündung an.
Aber da dies bei eingeschalteten Scheinwerfer leuchtet ist ja die Stromversorgung während der Fahrt vorhanden.
Und wie ich schon oben schrieb wird das Navi z.B. durch Ausschalten von Licht oder Zündung nicht mit ausgeschaltet.
___________________________________________________
Bernhard ;)
Da müssen erst mal die beiden Verkleidungen der Ölkühler ab, danach selbige. Stecker Benzinpumpe,Benzinleitungen trennen ( da ist mir schon mal so eine Plastik- Schnellkupplung gebrochen) und,und ..
wenn dann der Tank noch randvoll ist :rolleyes:
Ich mag das moderne Glump nicht :D
Danke euch allen. )(-:
Werde ans Standlicht gehen.
Ich mach es dann so wie ich selbst dachte dass es am besten wäre. :&&&: :D
