Wolfgang,ich möchte aber auch gerne ein bisschen an den Dellos rumschrauben.
Schönen Feiertag![]()
Kein Problem, komm zu mir und wir schrauben, jeder einen und dann wenn sie läuft gibt es
das ist meiner Meinung nach eine Leerlaufgemischschraube und die Abstimmung müßte fetter werden, je weiter man rausdreht...ich habe meine auf ca. 1,25 Umdrehungen raus gedreht. Eine Leerlaufluftschraube würde auch zwischen dem Schieber und dem Luftfilter liegen, eine Gemischschraube liegt meines Wissens nach zwischen dem Schieber und dem Zylinder.
Stephan B.
Ich fahre seit ca. 20 Jahren Italiener mit Dell'Ortos. Da war es immer so. Die Schraube sitzt im Spritkanal. Ich denke bei BMW-Dell'Ortos wird es nicht anders sein.
Übrigens: Dell'Ortos abstimmen ohne Erfahrung, Düsensortiment, Nadeln, Zerstäuber und Lambdasonde kann ein schier endloses Unterfangen werden.
Moin Claus,Na, dann kann ich wohl über Wasser gehen.Wenn man nicht mit irgend nem Exoten unterwegs ist, findet man immer Erfahrungswerte zum Abstimmen.
Claus
Moin Claus,
Ich komme mit Dir übers Wasser!
So schwierig ist das nun wirklich nicht!
Ganz dumme Frage von mir: Sind die Düsen wie die beim R90S Dellorto benutzt werden keine gute Lösung?
Paul
Klaus,
Ich nehme an du weiss von probieren kommen viele schöne Kinder
Paul
Moin Claus,
Ich verstehe den Hype um die Dellos nicht.
Meine Dellos sind hier im Forum weiter in den Norden gewandert.
VG Heinrich
und die laufen ganz wunderbar
