Gerd
Sehr aktiv
Hallo Gemeinde,
gibt es einen Trick. um die Pins aus dem Steckergehäuse des Hauptkabelbaums, der zum Lichtschalter führt, rauszubekommen? Und zwar ohne den Stecker am Hauptkabelbaum zu zerstören?
Am Hauptkabelbaum kann diese Verbindung 12 Pins tragen. Original sind allerdings nur 10 (oder nur 7 bei der Basic) belegt.
Es geht nicht um das Gegenstück, dessen Kabel dann zu der rechten Armatur führt. Dort sind entspr. Buchsen drin.
Es geht um die Stecker der "Lego-Armaturen" ab 1990.
- lass hören von dir
