bin am rätseln, vielleicht hat jemand ein ST (oderG/S) 1983 mit einer ähnlichen Ausführung.
Ich versuche eine vom Vorgänger verlegte, aber dann deaktivierte orig. BMW Griffheizung wieder in Betrieb zu nehmen (angeblich passend f. die ST). Allerdings ist die Verbindung zwischen Griffen und Kablebaum steckermässig nicht mehr vorhanden. Da baumelt nur eine Lüsterklemme am Ende des BMW Kabelbaums.
Bei meiner R80ST (1983) ist ein orginal BMW Schalter verbaut (angeblich kam er - lt. Vorbesitzer - mit dem Nachrüstset f. Heizgriffe). Allerdings hat er nur eine Stellung (aber vielleicht ist er ja mechanisch defekt). Es muss eine ältere Ausführung des Schalters sein (er passt gut in das Cockpit der ST und ist oben und unten geriffelt) also NICHT Ausführung die, mit dem kleinen Emblem f. Heizgriffe.
Also, besagter Schalter hat 3 Kabel angeschlossen/gelötet die in einem Plastikstecker enden. Im Gegenstück am orig. BMW Kabelbaum des Nachrüstsatz gehen dann aber nur 2 Kabel weiter in den Kabelbaum.
Weiss jemand wieso das so ist?
Ich kenne die Griffheizung (allerdings aus Modellen ab 1985) nur als 2-stufig.
Wie bekomme ich raus, welche Stufe bei meiner ST aktiviert ist?
