Batterie entlädt sich
Seedeubel
22. Sep. 2009
in der Nähe von Kiel
Moin liebe Forumsgemeinde,
ich habe folgendes Problem, die Kung Long lädt während der Fahrt nicht.
Am Ctek lädt sie ohne Fehler anzuzeigen, ganz normal. Habe einen anderen Tank und ein Ölthermometer eingebaut und die Uhr ausgebaut.
Wo fang ich mit der Suche an? Ich habe keine Lust mehr auf LeMans Starts!
Todde
Ladekontrolle funktioniert korrekt?
Dann mal Bordspannung während der Fahrt messen -oder wenigstens im Stand bei diversen Drehzahlen.
Moin und Sorry, LKL leuchtet nicht, wo fang ich an?, ich habe kein Gerät zum messen der Leitungen. Erst mal die beiden Schleifringe überbrücken und schauen, ob Lampe brennt?
GruSs
Todde
Moin!:D
Dank an alle, für alles. Der Fehler ist behoben. Nach dem ich den Lichtmaschinendeckel abgenommen hatte und den Test mit den Schleifringen gemacht habe, sah ich ein Kabel unter dem Tank hervor stehen, daß von der Kabelzunge gerutscht war (schwarz/roter Kasten). Mit der Spitzzange den Kabelschuh zusammen gepresst, drauf gesteckt, nun hält er bombenfest und es unktioniert alles.
Vielen Dank
Todde
Hallo Todde!
Schwarz-Roter Kasten ist der Regler! Wenn da eine Strippe ab ist, geht nix! :---). Schön das du den kleinen Fehler gefunden hast und es nicht z.B. der Rotor war!
