Gibt es da zwei Varianten?
Die originalen /6 Getriebe, erkenntlich am glatten Gehäuse, hatten einen Öffner als Leerlaufschalter.Das ist die Scheiße bei den alten Kisten, wenn man nicht genau weiß, was da verbaut ist. Ich habe den falschen bestellt und darf nun das Getriebe wieder ausbauen. Das sind die Momente, wo ich die Lust verliere.![]()
Nimms mit Gelassenheit! Wenn die Lampe leuchtet, ist ein Gang drin!! Beim nächsten Kupplungswechsel kannste es ja ändern. Bei vollverkleideten Mopeds leuchtet auch oft eine Lampe die einem signalisiert das das Licht eingeschaltet ist.
Wenn du das Teil nicht ausbauen willst, nimm ein Relais und invertier das Ergebnis. Bei Bedarf melde dich, dann bastel ich dir einen Schaltplan dazu ...
Ausbau dauerte 10 Minuten.
Und ich sehe nun "glatt" ist ohne diese Rippe.
Ich hatte das Getriebe eingebaut und das getestet. Alles andere war noch ab. Es ging also im wesentlichen um die 4 Schrauben und die Kabelage. Trotzdem war ich frustiert.
Wegen 3 Schrauben ist der Kerle gefrustet.
Ich glaube mein Hamster bohnert
alleine die beiden Kabel nachträglich auf den Schalter zu bekommen kann eine Herausforderung sein.
BMW will 50 Euro. Dafür kommt ja sogar ein reitender Bote aus Deutschland. Ich habe dankend abgelehnt.
