Altöle mischen erlaubt?
So isset. Mein Händler will nur keine Bremsflüssigkeit drin haben. Getriebe, Motor oder Gabelöl dürfen in einen Behälter.
Nur, was mach' ich mit dem alten Ölfilter? Muß der Filterlieferant den zurücknehmen?
Stephan
Ich habe die Filter eine Zeit lang gesammelt und dann ab und an im Eimer zum örtlichen Recyclinghof gebracht . Dort sagte man mir dann, daß ich die Filter einfach mit dem Hausmüll entsorgen solle. Seitdem fliegen sie in die Tonne, genauso wie die öligen Lappen .
ACHTUNG,
das geht nur wenn der Hausmüll in eine Verbrennungsanlage wandert!
Vorher erkundigen. Das ist von Gebietskörperschaft zu Gebietskörperschaft unterschiedlich.
Motoröl ist aus Erdöl gemacht. Und da sagt ja der Name schon, wo's hingehört :&&&:.
ACHTUNG,
Stimmt, und die Verbrennungsanlagen sind mittlerweile froh über jedes gut brennbare Teil im Restmüll - da kommt so ein ölgetränkter Lappen oder ein Ölfilter grade recht. Dann brauchen sie nicht soviel Heizöl bei der Verbrennung zusetzen.
Wo stammt denn dieses Halbwissen wieder mal her ? :D
Viele MVA haben Probleme mit zu hohen Heizwerten im Hausmüll. Und wenn schon eine Stützfeuerung betrieben wird, wie beim Anfahren der Anlage dann mit Gas.
Richtig ist, ein ölgetränkter Lappen juckt die Anlage nicht. Auch nicht zwei oder drei. :&&&:
Claus
Hallo zusammen
Nachdem ich alles sortenrein zu meinem Händler gebracht habe, meinte der Verkäufer dort nur, nett gemeint aber wir schütten das alles wieder zusammen und lassen das Faß mit dem Mix aus diversen Ölen dann abholen.
Ich hole Motor, Getriebe und Hydrauliköl gewerblich bei einem Ölhersteller der Region.
Er liefert an und stellt ein 200l Fass für Altöl, welches er dann kostenfrei abholt.
Alles andere geht für ganz kleines Geld zur Müllverbrennung oder zum Müllsammler die es fast überall gibt.
Altes Motoröl beinhaltet übrigens Dioxine, nicht wirklich gut die in einem 2-Takter zu „verbrennen“. Abgesehen davon, dass 2-Taktöl rückstandsarm verbrennt und 4-Taktöl nicht unbedingt.
Wer sich noch erinnert, früher hatten die meisten Werkstätten Altölöfen zum Heizen, wurde nicht ohne Grund irgendwann verboten.
Gruss, Frank
