Euklid55
Urgestein
passt der Krümmer von der R80 Monolever auf den Sammler R100R?
Und falls du das passend bekommst, könnte es noch Probleme mit der Länge und dem "Einfallswinkel" in den Sammler kommen....... Als beim Abstand bin ich mir sicher, bei den letztgenannten Problemen nicht.
geht es nur um die optik, so kann man die krümmer von boxup verwenden. mit interferenzrohr vorne den monoleverkrümmern sehr ähnlich, passen an den rxxr-sammler und der seitenständer funzt noch.
gruß
claus
Hallo Claus,
ich hab auf er Boxup-Seite mal geschaut. Welcher Krümmer ist der der passt?
guggstdu auf seiner seite bmw, gs oder rxxr artnr. 6702. den bietet er in edelstahl und edelstahl verchromt an.
gruß
claus
... und das passt dann mit dem Sammler und Auspufftopf der R80/100R zusammen? Gibt es schon jemand der das mal gemacht hat?
Würde an meine Mono auch eine Anlage (mit Krümmer) von der G/S, bzw. ST passen? Könnte dann der Seitenständer bleiben?
