Boxerbrummer
Einsteiger
- Seit
- 20. Okt. 2013
folgende Schilderung vorweg: BMW nach ca.200km Landstrasse mit wenig Halt Zuhause abgestellt. Am nächsten Tag zu einer Veranstaltung gefahren, ca. 60km BAB, 25km Landstrasse (immer mit Fahrlicht). 2 Stunden Aufenthalt, dann sprang die Maschine nicht mehr an. Angeschoben, läuft... Rtg. Heimat wieder die 25km Landstrasse, dann viel mir auf, dass die Blinker nicht mehr funktionierten, später ging die BMW auf der BAB aus (Rastplatz).
Mit voller Batterie vom Kumpel sprang sie einwandfrei an und ich konnte noch nach Hause fahren. Meine Batterie lief bei seiner BMW während der Fahrt gut (ohne Licht, wurde aber auch angeschoben), Voltmeter zeigte aber ständig nur knappe 12V an (nach Aussage seine Batterie immer knapp ü. 13V), auch während der Fahrt.
folgendes habe ich kontrolliert: Lima nach Masse geprüft, kein Schluss. Wicklungen untereinander auch ok.
Während der Fahrt mit Voltmeter geprüft (Leerlauf/mehrere Ampeln) ging bis 11,8V runter, bei Fahrt 3000-4500U/min max. 13,6V. Lima liefert bei ca. 3000U/min im Stand (Licht an, ca. 5A Stromverbrauch) nach geraumer Zeit ca. 8A Strom.
Welche Ursache könnte ich haben, welche Messmethode kann ich noch anwenden um den Fehler zu finden?
Ich Danke euch für eure Hilfe,
Gruß Kai
Gruß Kai
Ja, die Batterie kann locker 8A Nachladestom ab. Für das Laden über Nacht gilt die Faustregel Kapazität in Ah geteilt durch 10. Für einige Minuten darf es aber ein Vielfaches sein. Der Regler sorgt dafür, dass die Batterie nicht überladen wird. Meist ist das Gegenteil das Problem; die Lichtmaschine kann im Stadtverkehr nicht genug nachladen.
