Bobber, zu einem Bobber umbauen
Mir scheint, hier sind mehr heimliche Schreiner als Metaller angemeldet.
Schaut doch mal in Eure Schatztruhen, ich bin immer noch auf der Suche nach den legendären böhmischen Haselnusselektroden - man sagt, sie haben magische Kräfte und selbst ein völlig Ungeübter könne damit Balsaholz auf Magerbeton schweißen A%!
Soll das Holz auf dem Tank irgendwelche Instrumente oder Kontrolllampen aufnehmen oder einfach nur als Zierrat flach der Kontur des Tanks folgen?
eigentlich wollte ich nur eine Holzplatte (6 Gewindeschrauben) mittig über den Tank anbringen, das geht leider nicht da der Tank vorne eine zu starke Wölbung hat und ich kriege das nicht mit einweichen und Wasserdampf so gebogen.
Daher muß ich 2 Teile anfertigen, die große Platte gebogen und ein Teil muß gefräst werden.
Ich möchte in den nächsten Tagen mal ein Modell basteln und schauen ob man Vorne evtl. einen Tacho einbauen könnte, bzw. wie das aussehen würde.
hajo
Wie groß brauchst Du das Stück?
Ich habe hier von meiner Küchenarbeitsplatte (französisches Walnussholz) bestimmt noch nen Rest liegen. Muss allerdings etliche Male geschliffen und geölt werden, bevor das glatt und wasserfest ist.
Hallo Detlev,
Danke für Dein Angebot, evtl. komme ich auf Dein Angebot zu, ist die Platte 36mm stark?
Viele Grüsse
Hajo
Was mir als Holz-DAU dazu spontan einfällt: Eine Daube, die hat schon eine ordentliche Wölbung und ist in der Regel aus Eiche.
Hallo Hubi,
Danke für den Hinweis, nur weiss ich ich nicht was eine Daube ist, da schaue gleich mal im Internet nach.
Hajo
1. Update Bobber, zu einem Bobber umbauen
Hallo Zusammen,
so wie es hier im Forum üblich ist, möchte ich heute meinen Umbaustart mal ankündigen und in den nächsten Wochen wenn ich die Zeit aufbringe Euch über meine „Versuchungen“ berichten.
Da ich sicherlich auf Eure Unterstützung bauen kann und bisher hervorragend auf meine Leihenhaften Fragen (der mit gesunden Halbwissen) verständliche Antworten bekam und manchmal für kleines Geld (Höfe, Elefantentreiber, Detlev) was kaufen konnte bitte ich in nächsten Monaten um Nachsicht bei meiner Fragestellung und das man mir seine Meinung zu meinem Umbau/ Vorgehensweise sagt, das hilft mir und ich werde zum Nachdenken gezwungen.
So, jetzt geht’s los, mein Starttermin ist der 25.11.2011
So sieht meine BMW vor dem Umbau aus;
Bild 1
Step 1 Neuer Tank
Basis/ Material
Ural Selbstbausatz Tank, Benzinhahn mit 2 Ausgängen und Wasserbehälter
Alu Tankdeckel BMW R1150
Tankanzeige mit Bremsleitungselementen, Bilder folgen!
Auftrag an die Firma CPW in Niederpleis (Bild 2-5);
- Tank zusammen Schweißen
Mittig den Tankdeckel einlassen, Rand ca. 10 mm
Benzinhahn links unten am Ende des Tanks
- Benzinanzeige
Tank linke Seite oben und unten 90 Grad Bogen mit einem Benzinschlauch verbinden, Schlauchschellen einmalig (werden wohl einmalig gekrimpt).
(Holzarbeiten mache ich!) Diese werden mit einem Holzkorpus (Rohrform) ausgestattet, in bestimmten Abständen gelöchert, sodass man den Tankinhalt beobachten kann.
Oben auf dem Tank werden ca. 12-16 Schrauben angeschweißt, von der Mitte aus je Links und rechts Abstand 20 mm.
Mittig vom Tank wird eine durchgehende Holzleiste (ca. 50-80mm Breite) später dran befestigt werden, Messingschrauben halten das.
Seitlich am Tank (so wie es man bei den alten Modellen kennt) wird später auf beiden Seiten eine (Leder)polsterung angebracht, gleiches Material/ Farbe wie z.B. der Sitz.
Aktuell habe ich jetzt bei Josef Kempmann in Berlin folgendes in Auftrag gegeben;
2 Standrohre einer R90S um 45 mm kürzen, Innengewinde schneiden
Dazu habe ich von Olaf Wirth die passenden progressiven Federn mit seinem Öl bekommen, 45 mm kürzer als das Original!
(der Grund, der Rahmenunterbau ist dann etwas in der Waage und leider ist die jetzige Gabel technisch absolut nicht in Ordnung!!!)
Wird wohl in den nächsten Tagen geliefert?!?
Weiteres folgt in Kürze, hoffe das was ich schreibe interessiert jemanden (sicherlich Tommi aus Berlin, ich habe seinen Bobber damals übernommen) und es entspricht dem Gedanken des Forums!
Hajo
(BMW-Bobber)
1. Update
Hallo Zusammen,
endlich habe ich die Zeit mal gefunden mit meinem Umbau zu beginnen, dazu die ersten Bilder meiner Baustelle;
- Gabel und Bremse vorne komplett überholt, pulverbeschichtet
- HBZ einer RD350 komplett überarbeitet, pulverbeschichtet
Hajo
3. Update
Hallo Zusammen,
heute konnte ich mal weiterbasteln, Ledergriffe (vom Fahrradhändler, leichte Anpassung) und erstes Massnehmen des Schutzblechs hinten, bin zufrieden.
Nächste Schritte (4. Update)
1.) Neuer Schwingsattel
Dazu ein Muster erstellen. Neuer Sattel soll breiter und länger werden und eine 2. teilige Polsterung erhalten. Zudem wird der Sattel mit einem Fahrradstoßdämpfer (150mm/ 650 lbs) mittig gestützt und wenn möglich werde ich diesen höhenverstellbar machen, Idee habe ich.
An dem Sattel soll dann auch noch eine abnehmbare kleine Rücklehne befestigt werden, nin ja auch nicht merh der Jüngste.
2.) Tachohalterung für Lenkerstrebe oben mit 5 LED Kontrolllampen
Hofe produziert für mich zurzeit einen Tachohalter, eine CAD Zeichnung habe ich und war sofort wieder begeistert, meine Idee hat er noch verfeinert.
3. Lackierung Tank, beide Schutzbleche und Lampentopf
Lack und auch den Lackierer gefunden, die Wunschfarbe Dover White wird es sein, hoffentlich!?!?!
Hier mal ein paar Bilder;
Hajo
4. Update Bobber, zu einem Bobber umbauen
Hallo Zusammen,
so jetzt geht es weiter, habe heute meine lackierten Teile bekommen und es ist so geworden wie ich es mir vorgestellt habe;
Farbe "Dower White"
Nächste Aktionen;
Motor lackieren, nur noch die Zylinder und Getriebe müssen in Matt schwarz lackiert werden.
Alles Weitere hoffentlich bald
Viele Grüsse
Hajo
heute habe ich meine Felgen von Ulis Motorradladen abgeholt, es wurden folgende Arbeiten ausgeführt;
Einspeichen, zentrieren, Reifen aufziehen mit neuen Schläuchen, Felgenband,
alle Läger, Dichtungen und diverse Kleinteile, das Ergebnis sieht man auf den Bildern.
Am Wochenende werde ich die Bremsnabe beabbeiten müssen, leider Innen schlecht abgeklebt, da muß die Beschichtung entfernt werden, da bin ich Fachmann geworden.
Ahh, die Räder hab ich am Montag beim Uli stehen sehen. Tolle Farbe, sehr speziell.
St.
Hallo Zusammen,
heute konnte ich mal den "Arsch" meine Bobbers ein wenig gestalten, leider ist das noch nicht perfekt, da ich Probleme mit der Verschraubung des Haks und der Kardanwelle zum Getriebe habe, aber die Lösung sind die genialen Tipps der Froumsmitglieder, das bringt mich in der Regel immer mit meinenm gesunden "Halbwissen" bei meinem Umbau weiter, dafür bin ich sehr dankbar, ich schaffe nur durch die Formunsmitglieder das meine Bobberideen auch Hand und Fuß haben!!!!.
OK, hier nun ein paar Eindrücke was ich heute gemacht habe und Danke Allen Dich mich unterstützen, die auch mein teilweise dümmlichen Fragen trotzdem beantworten!
habe jetzt mal den "Arsch" erweitern können, Bremsleuchte kam vom Paintprusher zurück, sieht jetzt so aus;
Gruß Hajo
Guten Abend,
an diesem Wochenende habe ich wieder etwas schaffen können,
Muster SchutzblechhalterAus Aluminium habe ich mir meine Angedachte Halterung für das Schutzblech gebalstelt, es fehlt jetzt noch die obere Halterung (gebogen, in Form des Reifens und mit Verstellmöglicht um den Winkel des Schutzbleches zu verstellen, Sobald ich das Muster habe, es folgen Bilder).
Die ganze Konstruktion wird aus V2A gemacht, Blech aus 1,5mm, untere Halterung aus 2mm und Rundstange 6mm später mit 5mm Gewinde). Die Nummernschildbeleuchtung ist eine LED ist von Louis, sehr hell.
Hajo
Muster Bobbersitz Meine Idee ist einen Bobber Sitz mal ohne die beiden hinteren Federn zu bauen. Ein Freund hatte im Keller einen Lepper Primus und ich habe diesen sofort genommen, zuerst von den 2 Federn befreit, von 6 auf 4. Dann habe ich von einem Kinder Mountainbike einen Stoßdämpfer mit 600 lbs, Länge ca. 150mm und schon in schwarz gepulvert ein Muster für die Halterung aus Holz gebastelt.
Das Sitzpannenmuster habe ich aus 1,5 mm Alu geklopft, wird später aus V2A Blech in 1,5 mm hergestellt.
Polsterung wird aus Schaumstahl gemacht, GEL ist nach meiner dürftigen Einschätzung und einer Rückmeldung aus dem Forum nicht unbedingt die ideale Lösung, zudem unter Berücksichtigung dass der Sitz ja hinten schon 4 Federn hat und der Stoßdämpfer bis ca. 80 KG federn kann ein Versuch wird.
Wie so oft, nach dem Zusammenbau weiss ich das Resultat, insbesondere Seitenstabilität und Federkomfort:
P.S Es schrieb eben FS2
1. Die Anbringung Höhe vom Boden mit mind. 20 cm und max 150 cm ist klar definiert
2. Schräglage 30° ist auch bekannt
Habe ich berücksichtigt. Winkel und Höhe ist bei meiner Bastelei individuell einstellbar, ich habe bei der seitlichen Befestigung eine Höheneinstellung mit WInkelverstellung extra für den TÜV gebastelt.
Was ist mit 150cm gemeint???
Hajo
Moin Moin,
mit 150 cm ist die maximal zulässige Anbauhöhe gemeint.
Dein Mopped könnte echt schön werden, wenn du dich ganz schnell wieder von dieser Kennzeichenlösung verabschiedest, oder willst du das Kennzeichen auch als Hauptständer benutzen?
gruß
Jogi
Moin Moin,
gruß
Jogi
Hallo Jogi,
ich wollte das Nummernschild nicht seitlich anbringen, gefällt mir persönlich nicht.
Daher versuche ich es mal mit dieser Konstruktion, ich möchte noch ein paar Anpassungen vornehmen.
Eine andere Lösung habe ich leider nicht, seitlich oder meine Version.
Hajo
Guten Abend,
langsam sehe ich endlich „Land“ in Sicht, meine Holzidee nimmt Formen an und hierzu mal ein paar Eindrücke.
Aus Holz möchte ich folgendes gestalten;
Tankabdeckung
Tachokorpus
Druck/ Thermoanzeigenkorpus
Stoßdämpferkappen
Kuhkopf aus Holz
Zwischen der Gabelbrücke Tauchrohrabdeckungen
Radabdeckung links
Weitere Bilder folgen hoffentlich in den nächsten Tagen!
Hajo
Guten Abend,
Hajo
Hallo Hajo,
was nimmst Du für Holz? Nach den Bildern ist das Kiefer, richtig? Bei dem Aufwand solltest Du Dich für etwas langlebigeres entscheiden - ist zwar schwerer zu drechseln, versuch es aber mal mit Lärche - und dann mit OSMO Hartöl behandeln.
Die Nummerschildhalterung bitte noch mal überdenken....?(?(?(
Gruss Ingo
Hallo Hajo,
Gruss Ingo
Hallo Ingo,
das Holz ist aus Esche und soll mit Teak gebeizt werden, dann kommt Clou Grundierung drauf und als Abschluss ca. 2-3 Anstriche Seidenmatt Zaponlack.
Das habe ich jetzt getestet, Farbton gefällt mir und die Holzoberfläche hat immer noch eine spürbare Struktur, bei Klarlack hat man ja schnell die Poren zu, die Oberfläche wird glatt und eben.
Ich werde mal den Nummernschildhalter fotografieren, das ist nicht die 1. Version (verlängerter Hauptständer) , Jogis Einwand war berechtigt, jetzt finde ich diese neue Variante ansprechend, bitte mal die nächsten Bilder abwarten.
Viele Grüße und Danke für Deinen Beitrag!
Hajo
Hallo Hajo,
Gruss Ingo
Hallo Ingo,
so sieht das aus, gebeizt und 2x mit Zaponlack bearbeitet. Morgenabend nehme ich einen Polieraufsatz (FEIN Multimaster) und bearbeite die Hölzer, danach reinigen und wieder 2x Zaponlack.
Danach nur mit einem Baumwolltuch säubern und fertig, hoffentlich.
Schönen Abend!
Hajo
Hi Hajo,
Esche sollte wohl gehen - sorry kommt auf einem Photo halt immer anders rüber. Ich finde die Idee mit dem Holz einfach geil.
Was das Thema Zaponlack angeht, keine Ahnung - habe nur mit OSMO Hartöl gute Erfahrungen gemacht, mein Waschtischunterbau im Bad steht seid 10 Jahren ohne Klagen.... :].
Gruss Ingo
Hallo Zusammen,
es geht weiter, fast alle Holzteile habe ich jetzt, passe diese an und hoffe am Wochenende diese zu verbauen.
Hiermal ein paar Eindrücke;
Hajo
