Bremslichtschalter undicht - Frage
Wenn du dein drittes Foto aufmerksam anschaust, siehst du deutlich das konische Gewinde; die karierte Unterlage hilft dabei.
Der neue Schalter hat sogar einen mikroverkapselten Kleberauftrag, damit das sicher dicht wird.
Ja, genau! Wahrscheinlich wegen des Klebers habe ich allerdinga auch einen Abstand von 1 bis 1,5 mm zum HBZ. Stört ja nicht, solange alle dicht ist.
Nein, das ist nicht wegen des Klebers. Das ist völlig normal bei konischen Gewinden. Da liegen nur die Gewindeflanken auf, aber nicht eine Außenfläche
Ja, das dachte ich mir dann auch. Nur, weil der alte vorher ziemlich dicht angelegen war. HBZ geleert und gereinigt, dann natürlich neue Bremsflüssigkeit. Bisher ist alles wieder dicht.
