Edelschrauber jetzt mal umdrehen
Meine Abzieher für Landmaschinen
für Lagerschild und Ritzel
Gruß, Axel
hat jemand aus der nähe von 85057 einen abzieher für das KW-Kettenrad ?
und er/sie bereit wäre es mir auszuleihen ?
oder geht es auch mit einem normalen 0815 abzieher runter ?
Gruß, Axel
Gruß, Axel
Beileid!
Das wird wieder![]()
Was machst du auch die Ölwanne ab
Schau bei der Gelegenheit auch gleich nach Pitting an Stößeln
und Nockenwelle...
...wieso ich das wohl sage?![]()
Sah bei mir ebenfalls so aus, die Lagerschalen waren aber trotzdem nicht verdreht
Ich habe es so gemacht wie im Forun empfohlen.
Gewinde reingeschnitten und Madenschraube gesetzt.
Anhang anzeigen 207227 Anhang anzeigen 207228
Weil die Sonderform der Madenschraube mit dem Passtift an der Spitze nicht verfügbar war, hab ich das Ding (aus der Erinnerung M4oder5x16) in die Bohrmaschine gespannt und so lange die Feile draufgehalten bis die
Spitze (dann ohne Gewinde) in die Lagerschale passte.
Ein Abzieher für den Lagerdeckel ist auch schnell selbst gezimmert.
Motorehäuse dabei immer schön heiß machen.
PS
Gruß, Axel
Servus,
ich habe einen Abzieher und bin auch aus Ingolstadt.
Melde Dich.
GRuß
Fredl
Hallo Peter
So ein *%&+! Der Stift ist von der R100R? Jahrgang?
C
...gestern abzieher vom fred123 geliehen bekommen, nochmal besten dank dafür!
abzieher für lagebock schnell gebastelt...
und ich habe glück
lager hatte sich nicht verdreht!
Ursache: keine verstemmung an der Stift-Bohrung erkennbar !?
nun wird ein gewindestift einzughalten...![]()
Frage neben bei. Bin noch nicht in dem Boxer drin. Um welches Lager handelt es sich hier?
Na dann Glückwunsch!
Hast du einen passenden Gewindestift?
Ich hätte sonst 499 Stück übrig![]()
habe ich auch 5 stück bestell
hätte beinahe auch 500stück fürn doppelten preis von den 5stück...
@razor65vorderes kurbelwellen-lager
