Dauerproblem Konstantfahrruckeln
FP91
13. Mai 2023
Hallo in die Runde,
ich ärgere mich seit Kauf meiner 2V R100GS PD mit mehr oder minder ausgeprägtem Konstantfahrruckeln zwischen 2000-3000 Umdrehungen rum. Inzwischen geht das so weit, dass jede Ortsdruchfart einem Rodeoritt gleicht und ich nur noch genervt bin. Ich kenne das Problem grundsätzlich von den 4V GS, so schlimm war es aber nie. Üblicherweise ist da die Synchro unter Verdacht. Irgendwie scheint BMW da ein Grundsatzproblem zu haben, Japaner kennen sowas nicht.
Folgendes Fehlerbild:
- es fehlen gelgentlich Zündungen
- Die Kiste springt eingermaßen miserabel an, ein "laufenlassen" mit Choke ist glückssache/geht nach wenigen Sekunden aus. Gefühlt fehlt da jede dritte Zündung.
- Standgas ist warm in Ordnung, keine fehlenden Zündungen
- Motor läuft oberhalb 3000 U/min. weich und gleichmäßig
- keine mech. Geräusche
- Kerze des in fahrtrichtung rechten Zylinders ständig pickelbesetzt/verrußt, iFR links ist rehbraun
- kein ernstzunehmender Ölverbrauch
Bereits erledigt/geprüft habe ich:
- Kompression auf beiden Zylindern gleich, lt. Louisprüfer 11bar
- Ventilspiel passt
- Synchro mit Schlauchwaage, auch unter Gas -> synchron. Je nach Einstellung verschiebt sich das ruckeln im Bereich 2200-2800 Umdrehungen, verschwindet aber nie.
- Schwimmerstand geprüft: Vollkommen hoffnungsloses unterfangen, weil Vergaser schräg stehen und keinen Prüfanschluss haben. Halbwegs auf +- 16mm eingestellt.
- Startvergaser: Ich weiß nicht was ich mit der Konstruktion soll. Die Dichtungen sind neu, die Wellen leicht eingelaufen. Habe die Messingplättchen geglättet. Mir ist ehrlich gesagt nicht klar, wie das gedacht ist. Habe es nach Anleitung wieder montiert. Ist z.T. schwergängig trotz neuer Federn, etwas Fett, neuer O-Ringe.
- Zündgarnitur Li/Re getauscht, Fehler bleibt
Dann:
- Vergaser im Ultraschall gereinigt
- Ansauggummis neu
- Schwimmer neu
- Düsen + Nadeldüsen neu
- SLS ausgebaut, verschlossen, dicht
- sämtliche Dichtungen, O-Ringe im Vergaser neu
- Membranen dicht und OK
Kurzum: Ich brauche Hilfe. Am liebsten persönlich, denn mit Onlineforum komme ich da nicht mehr weiter. Wahrscheinlich ist es ein für einen erfahrenen 2V Schrauber offensichtliches Problem. Ich hatte diese (dämlichen) Bing Vergaser nun 3 oder 4 mal auseinander und mag eigentlich nicht mehr. Vergaser gegeneinander tauschen geht ja auch schlecht, ich kann entsprechend auch nicht prüfen ob der Fehler mitwandert.
Ich tendiere derzeit zwischen anderes Moped oder vernünftige Keihin-Vergaser.
Vielleicht kommt jemand aus dem Raum Berlin/Potsdam?
Bitte mal an den Vergaser-Spezialisten wenden
Wenn die Zündung OK ist, stell das Ding fetter ein oder besorge größere Standgasdüsen.
Suzuki ist nicht BMW aber das Ruckelproblem hatte ich auch, erst ab 70 fuhr es halbwegs ruhig. Größere Standgsdüsen und ich hatte einen völlig anderen Motor.
Hallo Florian
Ich denke die Mischkammer unter dem eingepressten Stopfen für das Leerlaufgemisch und die beiden Übergangsbohrungen ist durch Schmutz verlegt.
Hier ist nur schwer zugänglich und oft hilft auch kein Ultraschallreinigungsbad.
Ein häufig auftretendes Problem der späten 40er Bings.
Der Stopfen sollte zur Reinigung entfernt und möglichst ersetzt werden.
Das ist wie Rick schon schreibt eine Arbeit für Spezialisten wie Gerhard , @Redb@ron hier im grünen Bereich des Forums. ;;-)
Bei der Serienbestückung der Vergaserteile würde ich nicht rumexperimentieren.
Wenn alles in Ordnung und gut eingestellt funktionieren die Vergaser perfekt.
Danke euch ersteinmal. Die anderen Threads sind leider ebenso ungelöst, entsprechend war da auch nichts anzuschauen.
Danke für den Tipp mit den Mischkammern. Gibt es die stopfen noch neu? Dann würde ich die einfach mal öffnen.
Offensichtlich scheint das Problem ja eher zu viel Sprit zu sein und einen Bezug zu den Startvergasern zu haben. Kann man die Dinger einfach weglassen/mit Verschlussplatte tot legen? Wenigstens zum testen?
Gruß Florian
Offensichtlich scheint das Problem ja eher zu viel Sprit zu sein (…)
Hallo Namensvetter,
m.W. kommt Konstantfahrruckeln _immer_ von zu magerem Gemisch.
Aus Deinem Eingangsposting lässt sich auch ein gewisser Frust herauslesen, der bei einer analytischen Fehlersuche kein guter Ratgeber ist.
Zuerst solltest Du Dich entscheiden, ob Du die Fehlersuche/Reparatur (mit Hilfe des Forums) selbst angehen willst. Da Du aber schreibst:
(…) mit Onlineforum komme ich da nicht mehr weiter.
liegt ein Besuch beim Profi wohl näher. Jakob Kempmann im Süden Berlins ist da eine hervorragend beleumundete Adresse.
Was verstehst Du unter "Zündgarnitur Li/Re getauscht" - Wurden die Kerzen schon mal durch neue ersetzt? Scheinbar ist die rechte Zündkerze das Problem.
Unter Kfz-Elektrikern ist der Spruch: "Strom ist eine faule Sau!" gängig. Die Zündkerzen sind oftmals minimal beschädigt. Sei es mechanisch oder durch Verschleiß. Der Strom sucht sich den einfachsten Weg, der jedoch nicht optimal für die Zündung ist.
Da wäre bei mir der Ansatz ...
Hi Roadster,
d.h. ich habe das gesamte Zündgeschirr inkl. Kerze Li/Re gegeneinander getauscht. Der Fehler wandert nicht mit, d.h. Kerze/Zündkabel/Stecker kann ich meines erachtens nach ausschließen?
Auf in die nächste Runde:
Meine beiden Verdächtigen waren die Mischkammer und der Startvergasern rechts.
Ich habe beide heute geöffnet. Die Mischkammer war absolut unauffällig.
Der Startvergasern: Wie rum gehört die Messingscheibe auf die Aluscheibe? mein Eindruck ist, dass die Bohrung der Messingscheibe so positioniert sein muss dass sie in den dahinter liegenden Kanal zeigt. Das war nicht der Fall. Ich habe sie umgedreht.
Das Ergebnis ist ... Unerwartet. Kerze rehbraun, super Start mit Choke aber brutale Vibrationen in Standgas bei warmem Motor.
Hätte sie doch so gemusst, dass die Bohrung blank auf der Scheibe liegt und vollkommen verschließt? So super Hans Artikel zur Vergaser Revision auch ist, das Detail sieht man leider nicht.
Gruß Florian
Bei Konstantfahrt ruckeln bist du eine ticken zu mager.
Moped vor dem einstellen richtig warm gefahren? So 15 bis 20 Kilometer? Leerlaufdrehzahl bei 1000 bis 1100rpm?
Micha
Hallo Micha,
ich weiß das es gut gemeint ist aber bitte: Es ist NICHT zu mageres Gemisch. Ich habe ein Problem mit den Startvergasern/zundaussetzer.
Mich interessiert erstmal hauptsächlich diese Bohrung in der Messingscheibe. Weiß da jemand etwas, in welche Position die muss?
Ist in der Anleitung von Hans auf S. 35 nach meinem Dafürhalten doch ganz deutlich zu sehen...
Und wie sollen Startervergaser Zündaussetzer hervorrufen?
Man sieht meiner Meinung nach nie beide Seite so, dass man es nachvollziehen kann. Oder habe ich etwas übersehen?
Ich habe nun den virzustand wiederhergestellt. D.h. die Bohrung in der Messingscheibe ist wieder blind.
Einerseits war das linksseitig auch so, andererseits ergäbe sich mir der Sinn sonst nicht, und das Moped war mit der umgedrehten Scheibe nicht mehr abstimmbar.
Ich habe nun die startvergaserplatten sauber geschliffen und noch einmal die zweite Mischkammer geöffnet sowie alle Kanäle durchgeblasen.
Mir erklärt sich nicht warum, aber das Ergebnis ist besser als bisher.
@ blue thunder
Ich bin kein Vergaserprofi, doch mein Verständnis ist folgendes: Das Gemisch geht dauerhaft durch den Bypass an der Drosselklappe vorbei. Ist der Startvergaser undicht/liefert zuviel Gemisch fettet besonders bei niedrigem drosselklappenöffnungswinkel das Gemisch im Verhältnis extrem an, bis an die zündgrenze.
Anders kann ich es mir bisher nicht erklären.
